Débuter la soudure, choisir son poste à souder Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.372 fois
6
Env. 400 message Loire
Bonjour tout le monde,
Etant complètement novice, j'aimerai vous demander conseil concernant l'achat d'un poste à souder à l'arc.
L'objectif est de souder de l'acier pour faire dans un premier temps une verrière d'intérieur, puis pourquoi pas si c'est dans mes cordes un peu de mobilier et une rampe d'escalier, un portail...
Bref, les projets ne manquent pas.
D'après ce que j'ai déjà lu, pour débuter, le plus adapté est un MMA Inverter.
Sur quels critères choisir son poste à souder ? (il y en a à tous les prix !) Quelles sont les marques de matériel recommandées ?
Quel budget prévoir pour quelque chose de correcte ? (ce n'est pas pour faire de l'intensif, plutôt de l'occasionnel)
Merci !
Dept : Loire
Sujet résolu !
Env. 100 message Oise
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
si c'est juste pour faire de la bricole, un 160AP en 220v vous suffit, à la louche 200€, la baguette de 2,5 passe très bien.
De : Luynes (37)
Merci pour votre réponse.
J'ai trouvé celui-ci en 160A qui présente des avis assez positifs sur ce site marchand : http://www.silexfrance.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=16040572&[...]IMNK3dw6TCmaBoCUgTw_wcB
J'ignore ce que vaut cette marque.
Par ailleurs, auriez-vous également des conseils concernant le choix du masque ? (c'est important)
Dept : Loire
Re,
le poste parait correct,
concernant la cagoule laissé tomber les systèmes automatique à pile, surtout si vous débutez, une bonne cagoule avec un serre tête bien régler et roule ma poule, ajuster l'opaciter du verre en fonction de vos yeux, du 8 au 11 (si yeux bleus), pas de poêle non plus, vous avez besoin de vos 2 mains pour pointer ou autre.
De : Luynes (37)
Pour quelle raison les systèmes automatique à pile sont-ils déconseillés pour les débutants ? Cela me semblait justement plus pratique et facile d'utilisation.
Dept : Loire
Je suis un soudeur très occasionnel et je dois dire que le masque automatique est très bien car on voit où on pose l'électrode !
Dept : Moselle
ludo42230 a écrit:Pour quelle raison les systèmes automatique à pile sont-ils déconseillés pour les débutants ? Cela me semblait justement plus pratique et facile d'utilisation.
tout simplement que par mauvaise habitude croyant avoir la cagoule devant les yeux au moment de l'amorçage il risque dans prendre plein les mirettes, après les urgences de nuit sont faite pour ça    pis vu le peu qu'il risque de souder la pile va se décharger toute seule. Rien ne vaut un bon coup d'tête.
De : Luynes (37)
Env. 200 message
+1 avec Bibi037
160A ( règlable ) - 220 V mono -- jusqu'à électrodes de 3
Choisir le plus lourd = meilleur transfo. cuivre
ed
Merci pour tous ces conseils.
Par ailleurs, j'aurais plutôt pensé que quand la pile n'alimente pas le casque, il est par défaut opaque. Cela me semble plus sécurisant si la pile lâche.
Dept : Loire
Pour aider à choisir un poste il y a plusieurs facteurs à vérifier (puissance, facteur de marche, technologies, options,etc...)
En fonction de vos besoins évidemment.
Pour se renseigner facilement sur le sujet, je vous conseille le site https://apprentisoudeur.fr qui explique très bien les chose, également la chaîne youtube https://www.youtube.com/@Soudure_Metallerie/videos où il y a d'ailleurs une vidéo qui aide à choisir son poste MMA.
En espérant avoir aidé.
Cordialement.
Depuis le temps (3 ans 1/2), il a acheté le poste !
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:Depuis le temps (3 ans 1/2), il a acheté le poste !
Il est donc le seul à vouloir acheter un poste ? 🤔
Castolin en courant continue ,alimentation 220 volt le top ,ne pas acheter de poste en courant alternatif!
Dept : Oise
Et concernant la cagoule prenez une automatique Castolin en vend aussi
Dept : Oise
Je précise je ne suis pas commercial de chez Castolin , pour info mon métier chaudronnier soudeur ,arc , mig ,tig , autogène , avec licence haute pression réseau vapeur et hydro !  Unsure
Dept : Oise
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
6
