Une norme d'avance Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 572 fois
Env. 60 message Finistere
J'ai fini de passer mes gaines et je vais bientôt penser au tableau.
En vérifiant la norme norme_NFC15100, je viens de me rendre compte que celle que j'ai suivie (pour le nombre de prises par circuit notamment) est la norme_NFC15100_Novembre2015 (8 prises en 1,5 et 12 prises en 2,5), or notre permis de construire a été déposé en janvier 2015.
Comment va réagir le consuel à votre avis ?
Est-ce que je dois obligatoirement suivre la norme en vigueur au moment du depot de permis ou est est-ce que le respect de la norme plus récente sera accepté (ce qui me semble quand meme tres logique....vu qu'on parle de securité).
Yann
...et une autre question !!! quand est ce que je dois appeler ERDF pour qu'ils viennent faire le raccordement au tableau ?
Yann
Membre super utile Env. 800 message Pas De Calais
Je ne pense pas qu'il y ait de soucis concernant la norme. Il faudra seulement préciser sur le consuel quelle version de la norme tu appliques :http://www.consuel.com/nouvelle-norme/
Tu peux appeler ERDF pour obtenir ton consuel lorsque ton installation est complètement terminée et l'appareillage posé.(http://www.consuel.com/questions-frequentes/)
 Par contre, tu n'es pas obligé d'avoir terminé ton installation en courant faible (RJ45).
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Ils sont relativement souple sur ce point, il vous suffit de déclarer quel est le référentiel que vous avez suivi pour votre installation (CF ce guide sur leur site : http://www.consuel.com/nouvelle-norme/ )
Concernant l'intervention d'ERDF, Si vous avez un comptage provisoire, il n'y a pas d'urgence. Si par contre vous n'avez pas de courant, le plus tôt sera le mieux.
Il faudra leur fournir l'attestation consuel lors de la mise en service.
De : Grasse (6)
Merci pour vos réponses.
Quand vous parlez d'appareillage installé, vous parlez des appareils necessitant des circuits specialisés
(four, plaques à induction ...) ou de la gtl ?
Autre question: est-ce que je peux brancher la hotte de cuisine sur le meme circuit que les PC de la cuisine ?
Yann
L´appareillage : ce sont toutes les prises et interrupteurs...
Il faut bien sûr que la gtl soit posée.
Pour ta prise de hotte, elle peut être reliée à un circuit de prises mais pas çelui des 6 prises en crédence.(http://www.installation-renovation-electrique.com/prise-electrique-pour-la-hotte-cuisine-circuit-specialise/)
Je ne comprends pas comment la personne qui redige le blog en question en vient à "la prise hotte ne peut pas être reliée au circuit des 6 prises en crédence" à partir de la norme qui dit :
« Pour une cuisine, six socles de prises de courant 16 A 2P+T non spécialisés, dont quatre sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail ……  Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d’un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson. Toutefois, l’exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu’il soit placé au minimum à 1,80 m du SOL FINI. »
La hotte est une ligne spécialisée, elle ne devrai donc pas être raccordée sur un circuit prises.
Amha, "l’exception est admise" s'entend sur l'emplacement (au dessus de la plaque de cuisson, alors que c'est interdit pour les prises plan de travail)
De : Grasse (6)
...Où est ce que la norme dit que la hotte necessite un circuit specialisé ?
Rebonjour (et merci à ceux qui participent à la discussion),
Je suis allé chercher le livre '' l'installation electrique" de Gallauziaux et Fedullo chez Eyrolles qui me suit sur mon chantier et d'apres eux on peut aussi brancher la hotte sur le circuit de pc en credence.
nb: la hotte est notée par 1;on voit sur le schema du bas qu'elle est sur un circuit de pc en credence.
Sauf erreur de ma part, nul part
Les lignes spécialisées sont des ligne dédiées pour le "gros Electroménager" (cuisson, cuisinière, four, lave linge, lave vaisselle ...)
Dans la plupart des cas, la hotte est donc alimenté par un socle supplémentaire, pris sur la ligne prise cuisine.
De : Grasse (6)
Je confirme nulle part dans la norme, il est préciser qu'on doit avoir un circuit spécialisé pour la hotte.
On peut donc la raccorder sur le circuit des 6 prises de la cuisine
Pour en revenir à la question de départ, pas de problème pour appliquer l'amendement A5 dans votre cas.
C'est de toute façon ce qui est désormais pris par défaut, sauf mention contraire sur la demande d'attestation.
Par contre il faut appliquer cette norme dans sa globalité et pas juste les points qui vous arrangent.
Carminas
Dept : Cantal
Réponse claire et précise ...et en plus qui va dans mon sens (ce qui ne gâche rien). En tout cas, Merci de prendre le temps de répondre aux questions des novices dans mon genre.
Bonne journée.
Yann
Env. 70 message Yvelines
Pour apporter une réponse sur l'aspect "réglementaire", l'amendement A5 est "sorti" le 27 mai 2015, applicable (donc que l'on peut appliquer) à partir du 27 juin 2015 et obligatoire pour les dépôts de demandes de permis de construire à partir du 27 novembre 2015. Vous pouvez l'appliquer ou non (dans ce cas, dites le à l'inspecteur en étant present lors de la visite). Comme l'à dit très justement Carminas, que vous partiez sur une installation avant A5 ou sous l'A5, vous devez respecter toutes les prescriptions du référentiel choisi.
Merci pour votre réponse.
Dans votre message, vous dîtes: "l'amendement A5 est "sorti" le 27 mai 2015, applicable (donc que l'on peut appliquer) à partir du 27 juin 2015".
Mais le problème, c'est que moi j'ai déposé mon permis en janvier 2015. Alors, est-ce que j'ai le droit d'appliquer quand même  cet amendement A5 ? (ça me semblerait logique car la norme la plus récente devrait être celle qui apporte le plus de garanties au niveau sécurité).
Yann
Oui vous pouvez toujours appliquer de manière volontaire la dernière norme, à condition de l'appliquer en totalité.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord. Merci beaucoup.
Bonjour, oui vous pouvez Wink
Ok!!Merci encore.
En cache depuis hier à 02h45
Tout savoir sur le consuel
