Intérêt entrée d'air hygro???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 452 fois
Env. 20 message Savoie
Bonjour à tous!!!
Je me pose la question de l'intérêt de bouche d'entrée d'air hygro en SF hygro (A ou B du coup....)
Je m'explique:
L'air neuf de ma maison arrive uniquement par un puit canadien, réparti ensuite dans un réseau de gaines qui distribue l'air dans les pièces sèches.
Je compte donc installé une hygro SF, mais vue que les bouches d'extraction et le ventilo régulent le debit d'air, des entrée auto-réglables s'adapteraient aux volume nécessaire d'après moi.
L'inconnu est: les auto-réglables ont elles la même amplitude de débit que les hygros???
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Charly
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Tu réinventes le vmcdf. Si puits canadien, il vaudrait une vmc-df. Ton système global aura autant de gaines.
Mais si tu ne mets pas de vmcdf ou de sf tu auras un système similaire à une VMI® avec sortie d'air par surpression par les bouches d'extraction des pièces humide. Mais est-ce que ça fonctionnera bien ?
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il vaudrait mieux mécaniser l'amené car une SF en extraction n'aura pas assez de pression pour le puits canadien
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Alors, déjà merci d'avoir répondu,
ensuite ,Emile73, concernant la VMCDF j'aurai beaucoup plus de gaine, car dans mon cas le puit canadien et la distribution d'air neuf arrive par le vide sanitaire et le groupe d'extraction sera sous la toiture (R+1). En cas de DF, il faudrait des gaines qui descendent jusque dans les chambres qui sont au RDJ...
Pour le principe VMI®, j'y ai pensé, mais la mécanique des fluides étant ce qu'elle est, la disposition des pièces humides ne permettrait pas une "évacuation" homogène de l'air vicié.
Enfin, Mika11, effectivement, je me pose la question, c'est pour cela que dans l'idée, je laisserai le plus libre possible les entrées d'air, auto-réglable ou simple grille. Ma maison fais 450m3, donc vu le débit moyen de VMCSF du marché, ça devrait aller, je pense... À voir avec perte de charge du puit canadien???
Dept : Savoie
En cache depuis avant-hier à 22h54
Devis VMC / VMC double flux
