Raccordement au compteur d'eau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.613 fois
Env. 10 message Pas De Calais
La lyonnaise des eaux est venue m'installer un compteur sur le terrain sur lequel je construis ma maison.
A ce compteur est raccordé un tuyau d'environ 2 mètres qui ressort de la terre à partir de la base du compteur.
Ayant passé mes fourreaux et mon PE pour l'alimentation de ma maison en eau j'aimerais raccorder celui-ci directement au compteur sans devoir mettre un raccord (et donc un regard) sur le bout de tuyau qu'ils m'ont laissés.
J'ai creusé à la base du compteur mais je n'ai pas accès au raccord du compteur car le tuyau rentre directement dans le boitier.
Je vous joins 2 photos afin que vous puissiez voir ce que ça donne concrètement:
Ma question est:
Puis-je faire ré-intervenir la Lyonnaise des eaux pour qu'ils ré-effectue le branchement ou dois-je le faire moi-même, si oui comment ?
J'aimerais éviter de devoir rajouter un raccord entre les deux PE et donc un regard surtout que celui-ci devra être enterré d'environ 60/80 cm pour être hors-gel...
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
BOnjour
Normalement, tu as un compteur, accessible, déjà j'ai l'impression que ce n'est pas le cas.
d'un coté, c'est le réseau de la régie, pas touche.
De l'autre c'est là que tu dois connecté ton PE
Si ce coté là n'est pas accessible, je ne vois pas comment tu peux raccorder ton PE directement à la sortie du compteur.
Demande à la lyonnaise
De : Deux Sevres (79) (79)
Membre utile Env. 1000 message Doubs
Bonjour question pour ceux qui on signé un CCMi, j'ai mon compteur d'eau posé dans un regard par gaz et eau, (ça fait 2 semaines) et mon tuyau polyéthylène qui tombe dedans, (car j'ai acheté un terrain viabilisé en lotissement).
Mais je trouve ça bisard car gaz et eau à juste posé le compteur mais pas mis le raccord entre mon compteur et mon tuyau qui mène au terrain, (en gros n'importe qui peut me piquer de l'eau) je les ai appelé à priori c'est normal, mais du coup c'est le constructeur qui doit le faire ou je dois faire intervenir un plombier pour poser ce raccord? Je ne veux pas prendre le risque de faire ça seule pour ne pas avoir de fuite.
merci car pas pu avoir encore mon nouveau chef de travaux Rolleyes
*** MAISON TÉMOIN AAMOI VALIDÉE ***
Dept : Doubs
C'est au CST de la faire, lorsqu'il fera la mise en eau de la maison (c'est donc le plombier qui le fera)
Bonsoir merci j'ai pu voir le chef de chantier aujourd'hui oui il m'a dit que c'était eux qui faisait
Dept : Doubs
Par contre ça sera bien avant la mise en eau, ça sera tout de suite vu qu'ils en ont besoin pour élever les agglos du du vide sanitaire.
Dept : Doubs
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h49
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
