Env. 200 message Cotes D'armor
mystère autour de notre installation sanitaire
- eau chaude produite par PAC, répartie par collecteurs
- 7 mitigeurs, 2 thermostatiques, 1 attente et 1 robinet de puisage
- aucun repiquage hormis pour les 2 doubles vasques (1 arrivée pour 2 robinets)
- t° eau sortie PAC mesurée à 50°
lorsque l'on tire de l'eau chaude à un robinet, celle ci est à 38° en sortie robinet (tjrs 50° sortie PAC)
si l'on tire en meme temps de l'eau froide depuis un autre robinet, l'eau chaude du robinet précédent monte à 50°
avez vous des idées sur l'origine de ce phénomène, mon plombier sèche sur place ...
bonne soirée à tous, et d'avance merci
Dept : Cotes D'armor
Si vous sortez uniquement de l'eau froide, est-ce que le débit varie avec l'ouverture du 2ème robinet?
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Bonsoir Taab,
il y a une légère baisse de débit sur le premier robinet lorsque l'on ouvre le 2nd
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Pour moi c'est normal si la pression du réseau est faiblarde.
Ça me rappelle mon enfance avec la vieille chaudière. Si quelqu'un prenait de l'eau chaude, c'était douche froide pour celui qui se lavait.
Par contre le problème que tu rencontres ne doit pas se produire avec les robinets thermostatiques
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Si ce n'est pas un robinet thermostatique alors c'est "normal".
Le fait de puiser de l'eau froide dans le robinet 2 fait baisser la pression d'eau froide sur le robinet 1. Le mitigeur traditionnel (1) n'est pas capable de faire un équilibrage de pression entre les deux réseaux. Il en résulte un mélange plus pauvre en eau froide, la température de l'eau mitigée est donc augmentée.
Cela peut d'ailleurs arriver également sur des robinetteries thermostatiques ...
En cache depuis hier à 22h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
