Avis sur le plan d'un Carport
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.494 fois
Env. 100 message Muret (31)
J’espère avoir posté au bonne endroit.
J'ai pour projet la construction d'un carport pour protéger ma caravane ainsi qu'une voiture.
N étant pas sur de la réalisation de mon projet, je vous demande donc votre avis.
Désolé d'avance mais je ne maîtrise absolument pas sketchup, mais au moins sa donnera une idée.
Mon petit souci est la distance de 5.6m  entre les deux poteaux.
Je voulais partir sur des madriers de 5x25. Est ce ceci supportera la toiture ?
Sur la toiture je ne sais pas si je part simplement sur
- des Plaques nervuré acier galvanisé
ou
- panneau OSB + pare pluie + Plaque nervuré acier galvanisé
Donc ceci aurait un poid total entre 150Kg et 350Kg Sur la totalité de toiture de 30M² selon la solution que je prend.ceci fera environ 12Kg/m².
Pour le moment j'ai choisi un espacement entre les madriers de 60Cm. Est ce trop ou je peux espacer un peu plus ?
Est ce que sur les bras de contreventement il y a une positon exact a respecter ?
En vous remerciant déjà de la lecture et de vos réponses.
En vous souhaitant une bonne soirée
De : Muret (31)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Les 6 poteaux sont scellés au sol ?
ou alors les 2 de rive contre un mur ?
sinon çà manque un peu de stabilité et mériterait des renforcements.
JC
Oui ils seront scellés au sol sur des plots en béton.
sur le logiciel je n'ai pas réussi a mettre les contreventements sur les six poteaux (si je ne faits pas d'erreur sur la dénomination). Voila pourquoi ce n'est pas dessiné.
De : Muret (31)
Env. 100 message Tarn
Bonjour, à votre place je posterai dans la section charpente & toiture. Vous aurez plus de réponse appropriée.
Dept : Tarn
Bjr, j'ai re-posté là où tu m'as conseillé.
En te remerciant
De : Muret (31)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 17h53
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
