Aide fonctionnement VMC double flux et thermostat
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 707 fois
Env. 30 message Lyon (69)
Nous venons d'acquérir une maison phénix construite en 1980 donc pas très bien isolé...
Au niveau des murs, je ne sais pas trop comment cela est isolé.
Par contre, les fenêtres ont été changées il y a environ 10 ans (PVC double vitrage) et il n'y a pas de grille d'aération.
Dans les combles 40 cms de ouate de cellulose ont été posés.
Pour revenir au sujet, une VMC double flux a été installée à la place de la simple flux qui a lâché et du coup cela a crée de la moisissure sur le plafond de la salle de bain.
Cette VMC est une equation piloté via thermostat Otio.
D'après ce que j'ai compris, la VMC se met en route en fonction des programmes que l'on a définis et une température de consigne.
Ma première question est de savoir pourquoi la VMC n'est pas tout le temps en fonctionnement ? Cela ne risque pas de laisser trop d'humidité dans la salle de bain ?
Également, quand j'ai regardé tout à l'heure, la température de consigne n'était pas atteinte donc la VMC ne fonctionnait pas.
Est ce qu'on peut faire fonctionner cette VMC comme une simple flux c'est à a dire qu'elle fonctionne en permanence sans souffler d'air ? Surtout en hiver si il fait trop froid dehors ?
Enfin, je n'ai pas la notice du thermostat Otio ? D'après la photo pouvez vous me dire quel est ce modèle afin de récupérer la doc technique ?
Merci d'avance
[img]http://hpics.li/5b16a09[/img]
De : Lyon (69)
1 minute et 1/2 de recherche = http://www.castorama.fr/medi[...]1265_a1.pdf
Dept : Herault
Merci je l'ai trouvé après mon message sur le forum.
Sinon un avis sur les autres questions surtout l'utilité de piloter sa vmc par thermostat ? Une vmc ne doit pas tout le temps fonctionner ?
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Ce type de VMC-DF n'est pas prévue pour fonctionner avec un thermostat. Normalement elle doit toujours fonctionner avec son inter 2 vitesses, c'est la norme.
Vous pourriez l'arrêter mais pas en fonction d'un thermostat ... uniquement quand vous le décidez, par exemple s'il n'y a pas d'humidité en pièces humides et si vous êtes absents.
Dept : Savoie
Il faudrait donc que je démonte le thermostat ou bien régler le thermostat pour que le vmc soit toujours en fonctionnement.
Sur la doc de cette double flux, j'ai pu voir qu'on ne pouvait pas régler le débit du d'insuflation d'air neuf. Par contre existe t'il des bouches qui ont un réglage afin de ce débit ?
De : Lyon (69)
Une VMC simple ou double flux est prévue pour fonctionner à plein temps.
Si vous faites fonctionner cette VMC en simple flux, elle prendra quand même l'air à l'extérieur. Votre maison n'étant pas étanche à 100%, il y a certainement suffisamment de débit de fuite sur votre bâti pour prendre malgré tout de l'air à l'extérieur.
Le mieux serait de la faire fonctionner normalement en double flux afin de réchauffer un minimum l'air neuf extérieur.
OK merci pour les infos. je vais donc régler ce thermostat pour que la VMC fonctionne en permanence et voir si on peut régler le débit d'air d'insufflation sur les bouches pour éviter qu'il n'y est trop d'air plus ou moins qui rentre à l'intérieur de certaines pièces
De : Lyon (69)
Je viens de regarder les bouches d'insufflation d'air et l'ancien proprio a mis une sorte de filtre en mousse comme sur les filtres d'aspirateurs et cela réduit fortement le débit d'air insuffler. Quand j'ai enlevé cette mousse je sentais nettement plus l'air sur ma main. Est ce une bonne solution pour éviter que trop d'air sorte de ces bouches ?
Sinon de manière générale, sur les vmc DF, quand on réduit le débit d'air extrait, est ce que le débit d'air insuffler diminue également ?
Car sur la doc de la vmc équation on ne peut régler que le debit d'air extrait pas celui insufflé.
Pour rappel il s'agit d'une maison phénix de 1980, les fenêtres et porté fenêtres n'ont pas de bouche d'arrivée d'air et je n'ai pas senti d'air sur les murs attenants aux fenêtres.
Vous remerciant par avance pour vos explications
De : Lyon (69)
Pour vous aider, il faudrait savoir :
Combien de pièces humides (extract) en dehors de la cuisine et lesquelles ?
Combien de pièces de vie avec une bouche d'insuf et lesquelles ?
Vous avez la VMC EQUATION BP HR ou la EQUATION Atacama ?
Votre maison Phénix est avec mur externes en 2 épaisseurs avec vide d'air entre les 2 ?
Votre VMC-DF, oui les vitesses fonctionnent pour les 2 ventilateurs. Si EQUATION BP HR il faut
- changer les filtres G4 et nettoyer le caisson dont l'échangeur et les ventilateurs.
- Virer les filtres aux bouches insufflation et aux bouches d'extraction.
- Supprimer temporairement le thermostat.
- Mettre l'inter d'origine 2 vitesses en respectant le montage 1-2 sanitaires ou 3-4 sanitaires.
Faire essais des 2 vitesses avec l'inter et nous dire le résultat en insuf et extract.
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 00h04
Devis pompe à chaleurArtisan
