Choix du chauffage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 310 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Gers
J'ai pour projet de faire construire une maison de plein pied de 95 m² dans le Gers.
J'hésite pour le choix du chauffage : air/eau ou air/air.
Et les marques les pls réputées pour ce type de chauffage .
Merci pour vos réponses .
Dept : Gers
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Bonjour Bea32
Pour t'aider à faire ton choix, il faudrait connaitre le projet: type de maison, orientation, composition (isolation), nb de personne, de pièce.
Plus généralement, avant la question du chauffage, il faut se poser la question de l'isolation (+ d'isolation et bonne orientation = moins de chauffage)
De : Deux Sevres (79) (79)
Bonjour.
La maison sera rectangulaire . Avec l'entrée à l'ouest. La terrasse à l'est et une partie du salon au sud .
Pour le moment je serai seule à y vivre. 3 chambres sont prévues
En terme d'isolation : optima 100 (laine de verre) +BA13 et laine de verre déroulee de 300 MM au plafonds . R = 7,50 pour la partie habitable
Merci d'avance
Dept : Gers
Le R du plafond sera de 7.5, mais celui des murs sera de seulement de 3.15, ce qui n'est pas assez.
Aussi, plutôt que de dépenser ton argent à perte dans un système de chauffage, regarde pour modifier ton épaisseur d'isolant (140 voir 160 serait bien) (et pour le plafond, preferes du pulsé, ou alors 2 couches croisées.
augementer l'épaisseur d'isolant dans les murs, tu peux le faire pour quasi rien en sacrifiant un peu de m² habitable ou tu agrandis un peu la surface brute pour conserver le même nombre de m² habitable.
Pour le chauffage, Vu la surface de la maison, pourquoi ne pas envisager un poele et/ou une VMC double flux ?
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 23h52
Devis pompe à chaleurArtisan
