Isolant 140mm // chevrons 120mm
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 354 fois
Env. 200 message Bas Rhin
Comme mon titre l'explique, j'ai des chevrons de 120mm et de l'isolant rockwool en 140mm.
Est ce que je pose comme ça et il y aura un vide de 2cm entre la couche croisée et le chevron?
Est ce que je clou un tasseau ou du polystyrène épaisseur 2cm sur le chevron pour retrouver la hauteur?
Une autre solution?
Merci d'avance,
JF
Dept : Bas Rhin
<comme mon titre l'explique, j'ai des chevrons de 120mm et de l'isolant rockwool en 140mm. >
Avant de pouvoir répondre à cette question il faut savoir :
existe t il un écran de sous toiture; si oui est -il de type HPV
Quel est la nature de la couverture : tuiles, ardoises, zinc, .....
Cdt
Alors dans l'ordre j'ai des tuiles actua, lattage, contre lattage, panneaux fibre de bois 60mm, chevron, les deux couches croisée et ensuite un pare vapeur puis placo
Dept : Bas Rhin
Je ne comprends pas bien,
vous voulez mettre le Rockwool 140 mm sous l'existant (de l'intérieur ver l'extérieur placo ,
pare vapeur, panneaux de fibres de bois ) c'est bien ça ?
Cdt
Non. Pour l'instant j'ai les tuiles -> le lattage/contre lattage -> panneaux fibre de bois.
Je veux faire le placo dans les combles. J'ai donc le chevron de 120mm a nu pour l'instant. Je veux mettre 140mm de rockwool entre les chevrons et 140 en croisé. Viendra ensuite pare vapeur et placo
désolé si je me suis mal exprimé
Dept : Bas Rhin
maintenant c'est plus clair , la seconde couche de 140 va être je suppose embrochée sur
des suspentes pour le raillage .
Mettre une bande de polystyrène sous les chevrons me parait une bonne idée car on n'est
jamais sur de ce qui se passe dans ces 'lames d'air' , elles sont rarement
totalement immobile
Cdt
C'est bien cela, je me suis mal exprimé
D'accord, c'était mon idée de base donc va pour le polystyrène.
Merci pour l'aide
cordialement,
jf
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h01
