Support télé avec bras articulé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 482 fois
Env. 10 message Haute Vienne
je viens vers vous aujourd’hui car je souhaiterais installer ma télé sur un support mural qui possède un bras articulé de manière à pouvoir tourner la télé vers le canapé.
Les murs sont en placo BA 13, derrière il y a de l'isolant (sorte de laine de roche) puis les parpaings.
La télé fait 31kg (plasma de 107cm).
- Puis-je poser sur le placo avec molly ?
- Dois-je mettre un renfort sur le placo de manière à ne pas le casser ? (par exemple plaque de bois ou en acier)
- Ou dois-je casser le placo pour aller chercher le parpaing ?
Si troisième solutions recommandée, avec :
- tiges filetées scellées chimiquement ?
- comment combler le vide entre le placo et le parpaing (dans le temps les tiges risque de se tordre avec le poids de la télé en bout ? - Mettre du bois ?
- est-ce que cela ne va créer un pont thermique ?
Je vous remercie pour vos bons conseils, et si certains ont déjà réalisé de tels travaux pouvez-vous me raconter et mettre quelques photos pour voir le rendu.
Dept : Haute Vienne
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
Il faut ce fixer sur un ou deux rails alu du BA13
J'ai anticipé chez moi en prenant des repères pour savoir ou ils sont.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Bonjour Pat, merci pour ta réponse.
Au niveau des rails, chez moi ils sont espacés de 60cm et je n'ai pas de rails qui passent à l'endroit ou je souhaite installer le support, je me retrouve entre deux (le support fait moins de 60 cm de large). Je n'ai pas précisé, le support est un tectake, le voici: https://www.tectake.fr/support-tv-mural-orientable-et-inclinable-32-65-400966?gclid=CPaTrInQpdICFYgy0wod4qwFnw
Peut-être le décaler me diras-tu pour atteindre un rail mais nous voulons installer le support entre deux baies vitrées et aimerions le centrer pour qu'il y ait entre le support et les baies le même espace de chaque côté.
Dept : Haute Vienne
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
