Garage hors gel : quelle épaisseur de laine, TH38 et hydrofuge ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 600 fois
6
Env. 90 message Meuse
Bonjour, je fais actuellement construire une maison Rt2012 en Ccmi dans le Nord Est ( Meuse )
La maison fera 100m2 habitable avec un garage de 30m2 à côté.
Mon garage n'aura aucune source de chaleur au départ excepté la voiture car la maison est chauffée avec un plancher chauffant et une PAC Atlantic Alféa Extensa Duo 6 + qui fait Ecs, le module hydraulique sera donc dans le garage mais je ne pense pasque celui ci dégage de la chaleur.
J'aimerais donc le mettre hors gel pour plus de confort.
J'ai négocié avec mon constructeur un plafond en BA13 d'une hauteur de 2.25m au dessus duquel j'aimerais ajouté par moi même de la laine dans les combles et j'aimerais votre avis sur l'épaisseur de celle ci ?
Les murs seront quand à eux en brique rouge BGV4 sur lesquels je vais collé des plaques de TH38 en 10+40mm. J'ai là aussi quelques questions, faut il laissé un espace entre la plaque et la dalle ? Et faut il du TH38 Hydrofuge ?
Dept : Meuse
Membre utile Env. 800 message Cher
Laine soufflée sur 34 cm.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
< faut il laissé un espace entre la plaque et la dalle ? Et faut il du TH38 Hydrofuge ? >
lorsqu'on pose des complexes de doublage on les coupe à la hauteur sol plafond moins
10 mm environ. A l'aide de cale coupées en biseaux (ou d'un lève plaque) on bute
les complexes au plafond. Une fois les plots de MAP pris on enlève les cales ; il faut
alors obturer les pieds de doublage (laine de verre, ...) on fini par une plinthe
Si c'est un garage ce n'est normalement pas un lieu particulièrement humide, comme une
buanderie par exemple, donc plaque hydrofuge pas obligatoire.
Pour un garage visez un R de l'ordre de 6.
Cdt
Je souffle ça directement sur le placo ?
Dept : Meuse
Sam24310 a écrit:Je souffle ça directement sur le placo ?
Oui, poids entre 3.5 et 4 kg (maxi au M2) 34 cm = R7.
Dept : Cher
Bonjour, je reviens vers vous suite à la remise des clés.
Pensez vous que je dois isolé tout les murs du garage en 10+40 ou est il plus judicieux d'isolé le côté nord,est et sud en 10+60 et le côté ouest en 10+40 ou 10+20 vue que l'intérieur est deja isolé en 10+100 ?
Dept : Meuse
bien que le garage ne soit pas chauffé l'isolation permettra de 'lisser' les écarts
de température . le travail étant le même je mettrai du 10+60 partout,
(sauf coté habitation)
Cdt
J’isolerai aussi avec du 10+60 et plus si affinités. Même si le garage n’est pas chauffé, cela atténuera les baisses et hausses de température. Et, c’est la résistance thermique du doublage qui compte, pas son épaisseur ;)
Un peu de théorie http://www.placo.fr/content/download/154301/1940451/file/Iso[...]/Isolation-des-murs---L'int%C3%A9grale-Placo%C2%AE-septembre-2016.pdf pour vous aider au chapitre concerné (doublages collés) et de pratique plus imagée.
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 800 message Doubs
... et pensez à la ventilation (grilles?) pour éviter les moisissures.
Dept : Doubs
6
