VMC question sur le raccordement de sortie
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 514 fois
Env. 10 message Gard
Je réside dans une maison depuis moins d'un an et je trouve depuis le début que la vmw installé dans le faux plafond faisais beaucoup de bruit.
Donc, ce jour j'ouvre la trappe de visite et je constate que toutes les gaines raccordées sur la "boite" le sont bien.
En revanche, sur le dessus de la boite, la sortie qui envoie l'air vers l'extérieur n'est pas étanche.
En effet, il y a bien une bague sur lequel est fixer la gaine, mais entre la bague et le manchon de la boite de l'air passe.
Le plombier avais mis du gros scotch mais sans succès.
Ma question : est il normal que cette bague ne soit pas étanche créant ainsi un bruit d'aspiration?
Si non, comment remédier?
Je vous remercie par avance de votre attention et de vos réponses.
Cordialement.
Env. 800 message Yvelines
Membre utile Env. 800 message Yvelines
C'est votre plombier qui a installé une VMC ? Etrange
Je pense que vous avez la réponse à votre question vu comment vous tournez votre demande. Evidemment que ce n'est pas normal et évidemment que la seule solution, c'est de remettre la gaine en place proprement sur le manchon et de la fixer proprement avec un collier à la bonne dimension
C'est vraiment peu compliqué et ça doit prendre 5min. Profitez en pour vérifier la longueur de vos gaines. Parfois, pour ne pas s'embêter à les recouper, certains pros posent une gaine de 10m alors que la bouche est à 2m de la VMC. Si les gaines sont trop longues, recoupez les, pas trop court non plus, juste ce qu'il faut avec un peu de marge, qu'elles ne soient pas tendues, puis refixées les ensuite au caisson.
Merci pour votre réponse.
Le collier sur lequel et fixer la gaine semble être celui fourni par aldes.
Comment puis je le fixer correctement? Est ce emboiter? Visser? y a t'il un joint à poser entre cette bague et le boitier vmc???
P.S : c'est bien un plombier qui a posé la VMC.
Cordialement.
Oui, je pense voir de quoi vous parlez, ce genre de collier :
J'ai également une ALDES et j'ai le même type. La gaine est simplement prise en sandwich entre les 2 parties du collier et ensuite le tout vient se clipper sur la VMC. Normalement, sur les autres gaines, c'est le même type, vous pouvez vous en inspirer.
Si ce n'est pas le même type de collier, une photo aiderait à répondre
mauvais raccordement vmc
« mauvais raccordement vmc »
Voici une photo.
Vous pourrez voir que la gaine est fixée à la "bague"  bleu grâce à un collier.
La fuite d'air se trouve entre la bague bleu et l'ergo noir de la boite.
Pourquoi cette fuite d'air?
AU vue de la photo que puis je faire?
Par avance merci.
Cdt
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Le manchon bleu est vissé.
Est il peut être mal vissé ?
Sinon y mettre une bonne dose de silicone.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Re,
je précise que c'est une vmc Atlantic pourvu du système twiste et clip.....
d'après la marque l'étanchéité au niveau des raccords et augmentés.....
Connaissez vous ce système?
Le mien est peut être mal visé ou autre...
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
C'est une impression ou elle et poser sur le sol et pas dans le vide?
Dept : Saone Et Loire
Non elle est bin suspendue
Ah c'est une Atlantic finalement et pas une ALDES Biggrin là je ne connais pas le système de fixation ...
Si la pièce bleue est bien vissée, en effet, je dirais d'essayer de l'enlever puis la resserrer proprement. Le silicone est une solution, mais quid du démontage Rolleyes
Devis VMC / VMC double flux
