Electricité - RJ45
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 533 fois
Photographe Env. 90 message Puy De Dome
Nous faisons construire et nous arrivons à l'électricité.
Nous avons des prises RJ45 dans pas mal de pièces et bien sur nous voulons avoir internet et visiblement d'après l'électricien, il est prévu de ne mettre que le téléphone!! La notice descriptive indique "prise RJ45 avec gaines et câble téléphonique" mais il n'est pas précisé le type de câble. Qu'est-on en droit d'attendre car c'est assez vague?
De plus, si l'on souhaite déplacer des prises prévues dans la notice descriptive pour les passer dans une autre pièce celui-ci indique que ce n'est pas possible à cause du consul. Est-ce vrai ?
Je vous remercie pour votre aide.
Dept : Puy De Dome
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Photographe Env. 200 message Belin-beliet (33)
Pour le nombre de prise, il y a effectivement la NF à respecter qui impose une quantité mini dans chaque type de pièce donc on peut ajouter mais pas supprimer
Il serait bien d'avoir le type de câble...On fait pas la même chose avec tous les cables.
Mon récit:http://tomary.forumconstruire.com
AAMOI7565
@+ Tom
De : Belin-beliet (33)
On a aucune indication sur le type de câble mais visiblement on ne pourrait avoir que le téléphone. Le type de câble aurait dû être précisé sur la notice descriptive?
Dept : Puy De Dome
Pour nous:
"Le câblage téléphonique sera de type 4 paires, type 298, grade 3 et prise RJ45 "Réseau" seront de catégorie 6"
Dans la NFC15100, on peut retrouver les besoins par pièce.
AAMOI7565
@+ Tom
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Si il te parle de cable telephonique faudra faire comme moi, changer tous les cables
Dept : Saone Et Loire
On ne sait pas vraiment ce qui sera fait :-(
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 500 message Saone Et Loire
Pareil dans la notice nous avons fait mettre câble réseaux catégorie 5E minimum pour pas avoir ce type de surprise. (vue avec l’électricien chez nous ça sera du 6)
RJ45, c'est la connectique qui peut accueillir 4 paires.
Ensuite c'est le type de câble qui est important.
Si il te met du câble téléphone, cela peux être un câble avec une seul paire, ou un câble sans isolation particulière et donc peu performant.
Donc il faudra faire comme dam71 et repasser des nouveaux câbles ou alors demander maintenant le passage de câble en catégorie 5E ou 6 ou grade 3(pour la TNT) voir 3S(pour le satellite) selon ce que tu souhaites faire -> plus valus
Deuxième construction, R + comble avec sous sol
Quelques touches d’originalités (fenêtre en triangle, escalier moderne, 2 suites...)
Notre récit !
Apres moi je te dit franchement entre passer le cable moi meme et demander au constructeur j'ai preferer mettre 1h a tirer des nouveaux cable vu le prix qui demandais pour du cat 6 (500€ de plus pour 7 prises, uniquement le cable)
Il est vrai que c'est triste mais le téléphone na besoin que de 2 contacts et on pourrait considérer l'internet comme un plus...Le minimum c'est le téléphone...Les constructeurs jouent avec...
AAMOI7565
@+ Tom
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Si vous je demandez rien, l'électricien installe un coffret de communication grade 1, c'est le minimum.
Pour faire tout passer par une'prise rj45 (surtout la TNT), il faut un coffret de communication grade 3 avec bien sûr le câble réseau qui va avec (grade3 ou catégorie 7).
De : Munster (68)
Je crois que depuis août 2016, le minimum c'est du grade 2
Carminas
Dept : Cantal
Ca reste flou, je suis un peu perdue.
Dept : Puy De Dome
Vu que sur la notice descriptive il n'y a rien de précis est-ce qu'on peut jouer là dessus pour obtenir la gaine qui nous permettrait d'avoir une connexion à internet et non pas juste le téléphone.
Dept : Puy De Dome
C'est marqué câble téléphonique, donc c'est plutôt clair Crying
Notre récit !
J'ai lu qu'il existait du RJ11 du RJ45 en câble téléphonique donc non pas vraiment clair.
Dept : Puy De Dome
En fait, c'est le nombre de contact utilisés, sur du RJ11, on est sur du 4 contacts et du RJ45, tu en as 8 et il y en a besoin d'autant pour faire passer du réseau.
Mais qui peut le plus peut le moins, un RJ45 Cat.6 permettra de passer du téléphonique.
AAMOI7565
@+ Tom
Exactement c est un type de connecteur.
Rj11, 4 contact
Rj12, 6 contact
Rj45, 8 contact
Dans la Rj45 tu utilises 4 contact pour un réseau 100m.
Au delà tous est utilisé, certain contact vont être utilisé pour le poe par exemple qui permet d alimenter un équipement directement via le reseaux en se servant des autres contact dispo.
Donc tu as un connecteur Rj45, avec une qualité de câble permettant uniquement de faire passé du téléphone (bref du très basique)
J ai même déjà vue dans des maisons neuve du Rj45 avec un câble 1 paire donc sur deux contacts juste pour le téléphone...
Il faut qu'on lui demande le câblage exact qu'il veut mettre.
Dept : Puy De Dome
Il faut qu'il câble les 4 paires, et pas en étoile mais bien relié au coffret de communication, avev du câble ethernet cat 5e minimum. Une bobine de 100m en cat6 ça m'a coûté 100€ chez Leroy Merlin (quasi le double du cat 5e soit dit en passant). Les prises Rj45 femelles que tu aura sont capables de recevoir des connecteurs rj11 également. Et après tu brasses tes prises comme tu veux depuis le coffret de communication.
PS : quitte à mettre du cat6, il faut détorsader les paires le moins possible lorsqu'on les branches aux prises, ou si on serti un connecteur.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h10
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
