Positionnement de la bande d'arase... Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.692 fois
Env. 60 message Rinxent (62)
Bonjour et je vous remercie encore par avance de votre aide précieuse.
Pour élever les mûrs en parpaings sur une dalle béton, je compte mettre une bande d'arase. J'ai beaucoup cherché et compris qu'il fallait la poser sur couche de mortier taloché puis nouvelle couche de mortier avant parpaing. Je n'interroge pas sur son positionnement vertical (sur ou sous la dalle...) car pour ma part même si ce n'est pas la meilleure solution, la dalle étant faite ce sera sur la dalle...
Par contre ce qui m'interroge c'est son positionnement latéral sous le parpaing. Je pense que cette bande peut dépasser à l'intérieur mais ma question se pose sur l'extérieur : cette bande doit elle dépasser sur l'extérieur, ou commencer juste sous la limite extérieure du parpaing ou être un peu en retrait par rapport au parpaing? Je ne trouve pas de réponse... La seule que j'ai trouvé c'est en regardant cette vidéo :
https://www.leroymerlin.fr/v[...]l1308222625
Sur celle-ci à 4min35 ils disent qu'il faut dérouler la bande d'arase à 3 ou 4 cm du bord extérieur de la dalle. Donc j'ai ma réponse... Mais ça me semble un peu étrange car l'humidité va donc pouvoir gagner le premier parpaing par cet espace de 3 à 4 cm et ensuite gagner tout le parpaing par capillarité non? Donc comment doit-on correctement placer cette bande latéralement sous le premier rang de parpaings?
De : Rinxent (62)
Mouiiiii ! Bien sûr...
LM fait des efforts louables mais devrait se contenter de ce qu'il fait le mieux : vendre ! Ou alors de réviser sa copie.
Qu'il laisse donc le reste aux pros.
Quand je vois leurs conseil sous cette vidéo :
"Il est également recommandé de poser une bande d'arase avant de maçonner la première rangée de parpaings."
Non, monsieur LM : il n'est pas recommandé, c'est obligatoire (sauf en cas de chainage total en béton, sans planelle).
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Tournesol a écrit:Mouiiiii ! Bien sûr...
Bonjour Tournesol,
Je m'incruste, toujours pour ma propre gouverne :
l'humidité ne remonte-t-elle pas dans le béton pur par capillarité ?
On voit pourtant parfois des photos de dallage ou radier, en béton donc, avec des auréoles d'humidité qui remontent, non ?
Merci,
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
En principe, non, pas dans le béton massif.
Attention : ça ne veut pas dire que le béton soit étanche à l'eau liquide ! (par exemple, une cuve en béton ou un radier dans la flotte, en béton ordinaire, n'est pas étanche, surtout si il est fissuré !).
Là, on parle de remontées capillaire, ce qui n'est pas du tout la même chose !
Dept : Eure
Lol, ben oui mais cette bande d'arase, je la place où? Blush
De : Rinxent (62)
Tu as la réponse en XXX exemplaires dans le forum.
Si tu es en plancher haut de sous-sol ou VS, avec une planelle en rive de plancher, l'arase étanche doit être placée SOUS le plancher et à 15 cm plus haut que le terrain extérieur fini.
Si tu es en dallage sur terre-plein, elle peut être située à la base des murs rez de chaussée (juste au dessus du dallage, donc, mais toujours à 15 cm au dessus du terrain extérieur fini.
A gauche, cas avec plancher, à droite, cas dallage.
Dept : Eure
Merci Tournesol et désolé mais je ne m'étais peut-être pas bien fait comprendre, effectivement cette réponse je l'ai trouvé de très nombreuses fois sur le forum, ma question concernait seulement le positionnement de cette bande d'arase latéralement sous le parpaing.(dépassant ou pas sur l'extérieur). Avec le schéma la réponse est plus complète et ça semble me confirmer qu'elle doit faire toute la largeur du parpaing, je vais donc la laisser dépasser des deux côtés et je la couperais juste à fleur du parpaing avant de faire mon enduit extérieur. C'est correct?
De : Rinxent (62)
Je n'avais pas compris ta question.
Oui, de toute la largeur. Sinon, je me demande à quoi elle pourrais servir.
Dept : Eure
Super merci beaucoup
De : Rinxent (62)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h26
