Mélange a béton tout prêt en carrière
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.245 fois
Env. 20 message Mont De Marsan (40)
Bonjour le forum,
Petite question toute simple je n'ai pas réussi à trouver sur le forum....
J'ai du mélange à béton sortant de la carrière (sabe + gravier), j'aurais aimé connaitre le dosage de ciment à rajouter. Pour un volume de ciment combien de volume de ce mélange. Béton qui serait fait en bétonnière.
C'est pour sceller des parpaings pour futur terrasse en bois. Tiens petite question en plus pour sceller mes parpaings au sol, il vaut lieu du béton ou un mortier ciment ?
En vous remerciant par avance de vos réponses.
De : Mont De Marsan (40)
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Oulah... me semble que cette info est archi facile à trouver!
Je te laisse chercher, mais ta pas du essayer longtemps :(
Et tu veux coller des agglos sur la terre avec du béton?
Rien de méchant dans mes propos, juste un peu moqueur.
Demande à ton voisin bricoleur ou prends un pro; vu ta demande tu est mal barré...
De : Brignoles (83)
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Quand tu dis sceller au sol, tu parles d'un sol béton ou d'un sol naturel ? Si c'est un sol béton, il faut celler au mortier. Si c'est un sol naturel, il faut une fondation...
Sinon pour le béton, avec du mélange tout prêt moi je met 4 volumes de mélange pour 1 volume de ciment.
Dept : Ardeche
moitib83 a écrit:Oulah... me semble que cette info est archi facile à trouver!
Wouah si c'est pour faire ce genre de réponse gaspille pas ton temps a répondre tu es tout au temps ridicule. Si je dde c'est que j'ai cherché, et t'inquietes pas pour moi, niveau brico je gére, mais on a droit de dder qlq conseil....
Herade a écrit:Quand tu dis sceller au sol, tu parles d'un sol béton ou d'un sol naturel ? Si c'est un sol béton, il faut celler au mortier. Si c'est un sol naturel, il faut une fondation...
Merci pour ta réponse sur le mélange. Pour préciser sur les parpaings, je fais une terrasse bois ou mes lambourdes seront fixer sur des parpaings. Les parpaings seront enterrés environ de moitié dans sol et couler dans béton autour.
Je suis pas sur de comprendre ce que tu veux dire. Tu vas faire une tranchée dans la terre, mettre des parpaings au fond de la tranchée et remplir le reste de ta tranchée de béton ?
Dept : Ardeche
Herade a écrit:Je suis pas sur de comprendre ce que tu veux dire. Tu vas faire une tranchée dans la terre, mettre des parpaings au fond de la tranchée et remplir le reste de ta tranchée de béton ?
Non regarde ce lien une photo est toujours plus rapide a comprendre...
Ok, je vois.
J'imagine que tu sais que les parpaings sont plutôt fragiles quand ils sont posés sur le flanc... faut dire qu'ils sont pas faits pour ça.
Je te donne mon opinion : moi je trouve ça un peu crado et je ferais pas comme ça... ceci dit ça doit sans doute être une solution rapide et pas chère. Je me demande juste comment tu vas habiller les cotés de la terrasse ensuite pour qu'on ne vois plus les parpaings.
Dept : Ardeche
Tu ferais comment ? Une dalle je présumé...
Non, je pense que je louerai une tarrière pour le weekend, et que je ferais des trous dans lesquels je mettrais des tuyaux en pvc de 160cm de diamètre, rêglés de niveau, et que je remplirai ensuite de béton.
Dept : Ardeche
Herade a écrit:Non, je pense que je louerai une tarrière pour le weekend, et que je ferais des trous dans lesquels je mettrais des tuyaux en pvc de 160cm de diamètre, rêglés de niveau, et que je remplirai ensuite de béton.
J'ai déjà vu cette technique et qui a ete defaillante....
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
C'est qu'elle a mal été mise en œuvre !!!
J'ai une terrasse bois avec lambourdes reposant sur plots bétons coulés dans tube pvc de 125 depuis 10 ans et elle n'a pas bougé.
Par contre il faut pas se contenter de faire un trou de 10cm de profondeur.
De : Saint Georges Les Bains (7)
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
J'utilise la même proportion : 4 sceaux standard de 11l  bien remplis de mélange pour un demi sac de 25kg de ciment soit environ un sceau. Je suis parti des préconisations d'un fournisseur de sac de mélange: 53 sacs pour un m3 de béton, en partant sur 350kg de ciment par m3, soit 14 sacs de 25 kilos, un sac de mélange de 35kg faisant environ deux sceaux on arrive grosso modo à cette proportion.
Après tu peux voir combien de pelles pour remplir un sceau et remplir la bétonnière directement, le dosage n' a pas besoin d'être super précis pour ce genre d'ouvrage.
Pour les parpaings, c'est aussi possible de les sceller à l'envers dans le trou et de les remplir de béton en prenant des 20 X 20 X 50
De : St Etienne (42)
renoir a écrit:Bonjour
Merci de ta réponse clair et efficace
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h56
