Plancher chauffant, probléme des joints au niveau des plinthes. Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 559 fois
Env. 200 message Eure
Entre le carrelage et les plinthes de mon plancher chauffant, il y a un écart de 0.4 cm, les joints ont quasiment disparu.
Es ce que c' est normal 0,4 cm en sachant qu' un plancher chauffant se tasse toujours un peu.
Dois je faire jouer l' assurance dommage ouvrage, car la maison à plus d' un an donc la décennale du constructeur est terminé.
 Cela peut il avoir une influence sur la consommation électrique ?
Que puis je mettre comme joint pour que cela tienne ?
Merci d' avance pour vos réponses.
Dept : Eure
on laisse en général 2-3mm de joint silicone entre le carrelage et la plinthe donc si la chape se tasse un peu ça me paraît pas anormal.
Dept : Indre Et Loire
Merci pour votre réponse.
Dept : Eure
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Moi chez moi c'est pas un plancher chauffant et ça me fais ça aussi mais c'est plutot 1mm au maximum, j'ai tous reboucher a l'acrylique de la meme couleur que les join et c'est parfait
Dept : Saone Et Loire
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Mettre du bon silicone de marque et le tour est joué. Surtout pas de joint béton. normalement il existe la même couleur entre les joints normaux en béton et le joint silicone si vous avez acheté une marque connue.
Normalement les joints silicone on les faits 2ans après la 1er mise en chauffe. C'est au début que ca bouge le plus après c'est stable....
La dommage ouvrage vous oubliez c'est juste esthétique.
Aucune incidence sur le chauffage.
Bonne soirée.
De : Lautenbach (68)
Merci beaucoup pour vos réponses cela répond à toutes mes questions.
Bonne journée.
Dept : Eure
Photographe Env. 70 message Correze
Bonjour, je viens de voir le sujet qui m intéresse. Je dois faire un joint, et on me parle de joint silicone et joint acrylique. Pour le plancher chauffant, il faut prendre lequel ? Apparemment, un vendeur m a dit que l acrylique n à rien à voir avec le silicone, je suis perdu.
Cdlt
Dept : Correze
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h15
Devis pompe à chaleurArtisan
