Fuite dans cloison Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.056 fois
Env. 200 message Vendee
Voilà mon problème : j'ai découvert il y a quelques jours que j'avais une fuite d'eau non apparente.....j'ai fait venir une société de détection qui a bien trouvé la fuite dans la cloison de la salle de bains....jusque la pas de problème....sauf que maintenant il n'y a plus de réparation sur une installation cuivre et on m'a déjà dit que ce serait une réparation tout en apparent...or mon arrivée d'eau est a l'opposé, dans le garage, et j'ai un plafond rampant dans toute la maison...du coup je ne vois pas comment il peut être possible d'aller du garage à la salle de bains avec cette configuration..... Est ce que quelqu'un a déjà été dans ce cas de figure ? Une idée ? Des conseils ou des suggestions ???? Merci d'avance pour votre aide.....
Dept : Vendee
pourquoi parler du garage et de l'arrivée générale ?
dans la cloison il y a de l'eau mais l'origine de la fuite est où ? (un tuyau percé ? où est le trou ?... un raccord percé ? où est ce raccord ? ... )...
qui a dit qu'on ne réparait plus le cuivre ? un "nouveau" qui ne connait que le PER je suppose ?
Alors à priori il est désormais interdit de réparer du cuivre ?? C'est ce que m'a dit la société de dépannage et également la personne qui est venue détecter la fuite. D'après lui il faut refaire toute l'installation..... La fuite est dans la cloison de la salle de bains....tuyau percé ou raccord percé ? Je ne sais pas....mais l'idée d'avoir des tuyaux apparents alors que peut être il suffirait d'une soudure !!!!....
Dept : Vendee
Refaire toute l'installation
ouiiii et tout le placo + toute l'isolation ... voir peut-être même la maçonnerie
appelez un plombier.
Oubliez la société de dépannage et faites appel à un véritable artisan plombier. Là on vous enfume
Dept : Herault
Comme d'hab on manque d'infos, mais (vu la date d'inscription) si c'est une maison de moins de 10 ans cela peut éventuellement passer sous l'assurance décennale de celui qui a fait l'installation.
Ouh la....j'aime vos réactions !!!...alors la maison est de 87....c'est un dégât des eaux et mon assurance prend en charge les réparations...c'est d'ailleurs la société d'assurance qui m'a donné les coordonnées du plombier...car c'est bien cette société qui m'a dit que maintenant c'était de l'apparent....je vais contacter un autre plombier pour avoir un autre avis....la fuite étant détectée..Ce sera plus facile pour intervenir..... Je croise les doigts.....
Dept : Vendee
C'est pour les fuites en dalle de cuivre engravé que les assurances ne couvrent plus,
dans les cloisons si la fuite est détectée et ciblée c'est réalisable, il suffit
de trouver un plombier pour faire une brasure.
De : Loire (42)
J'espère vraiment trouver quelqu'un qui accepte de réparer juste à l'endroit localisé.....mais j'aimerais vraiment bien savoir si réellement ils n'ont plus le droit de réparer des réseaux en cuivre ?? si un plombier passe par là.....
Merci de toutes vos réponses
Bonne journée
Dept : Vendee
Bien sur qu'on a le droit de réparer les cuivres chez les particuliers, et je sais de quoi je parle
c'est mon boulot.
Des montages et des réparations j'en fait toute l'année....
De : Loire (42)
Merci beaucoup, ça me rassure....je pense que dans certains cas, il est plus simple pour eux de refaire tout le système en apparent, le coût est sans doute plus élevé aussi et comme ce sont les assurances qui prennent en charge, les particuliers hésitent peut être moins, mais moi l'apparent ça ne me plait pas du tout....me reste à trouve le bon plombier qui acceptera de faire un trou dans ma cloison pour réparer juste cette foutue fuite !!
Merci encore !!!
Dept : Vendee
Bonjour à tous
Petit retour sur mes 2 visites de "pro" : la société "recommandée" par l'assurance en profite vraiment pour "mettre le paquet"....c'est limite de l'*******....il regarde le rapport de la société qui a localisé la fuite mais part sur son idée de refaire le réseau....et étant donné la configuration de la maison, il met un joli tuyau de cuivre (oui oui) qui sort du mur du garage à mi hauteur le long de la cheminée puis il longe le plafond rampant sur ce côté, puis l'autre côté et encore l'autre ....évidemment il faut faire le tour de la maison, la salle de bains étant à l'opposé du garage....au début il passe même par la chambre !!! je lui fais remarquer que ça fait beaucoup de complications et que ce serait plus simple de casser directement la cloison pour réparer la fuite....ah non, on ne fait pas de destructif et de toutes façons le cuivre des années 80 était pourri....bien sûr !!! on ne fait pas de destructif mais dans la salle de bain, on fait une saignée sur toute la longueur du mur pour encastrer le tuyau.. et puis, vous ne trouverez aucun plombier qui fera une réparation dans la cloison..... et si !!
Mais surtout, ça sert à quoi de me conseiller de faire venir une entreprise pour localiser la fuite si au final on ne répare pas la fuite ? j'ai l'impression que les 2 sociétés se font travailler mutuellement, et sur le rapport de détection de la fuite, on note gentiment qu'il faut reprendre tout le réseau en apparent comme ça, ça passe mieux auprès du client.... lamentable !!! enfin, heureusement que j'ai trouvé un plombier qui, lui, répare directement les fuites où elles se trouvent.....ouf !
Bon dimanche
Dept : Vendee
Content pour vous qu'il n'y ait pas eu besoin de refaire la moitié de la maison pour une malheureuse fuite d'eau Laugh
Et si une ampoule grille? Faut faire passer le consuel?
Y'en a qui doutent de rien!
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
