Carrelage du couloir qui se fissure
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 947 fois
Super bloggeur Env. 100 message Montlucon (3)
Bonjour, nous avons fait construire en 2011 une maison traditionnelle sur vide sanitaire de plain pied, et depuis quelques temps Le carrelage du couloir se fissure dans la longueur de la maison. Pour le moment 3 carreaux (qui se suivent) sont fissurés ! De plus j'ai l'impression que le sol du couloir à "travaillé", il ne me semble plus de niveau ! J'ai l'impression que le milieu est 2 ou 3 mm plus bas que les côtés !
Que puis-je faire ? D'où cela peut il provenir ?
Merci pour vos réponses ou commentaires.
Si besoin de plus d'information n'hésitez pas à me demander.
De : Montlucon (3)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, il faudrait en savoir un peu plus sur la façon dont elle a été construite.
Quel type de dallage, y a t il une chape, chauffage au sol, etc...
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Votre vide sanitaire est accessible ? Allez donc voir dessous si vous détectez quelque chose de spécial.
Et vérifiez votre impression sur le niveau qui s'affaisse avec une longue règle.
De : Yvelines (78) (78)
@ pipine51 : dalle béton de 12 cm, avec une chape (environ 6 cm) puis carrelage. Pas de chauffage au sol et dans mon souvenir pas de gaines qui passe.
De : Montlucon (3)
@ Gerente :
Oui Le vide sanitaire est accessible, il faudrait que j'aille jeter un œil mais ca va pas être facile ! J'ai environ 16 mètres à traverser en rampant avec peu de hauteur !! Et je vérifierai demain avec un niveau pour l'impression de déformation.
De : Montlucon (3)
Sur vos photos on voit un mur de refend qui coupe en deux le vide sanitaire dans le sens de la longueur. Les poutrelles y reposent des 2 cotés. Si c'est du couloir des chambres dont vous parlez c'est quasiment à ce niveau.
Prenez bien vos mesures en surface pour localiser exactement en dessous la position de la fissure.
Ensuite attendez d'autres avis, mais pour moi ce serait déclaration de sinistre auprès de la DO.
On voit aussi que la dalle a été coulé le 28 octobre, et que les murs sont presque terminés à peine 1 semaine plus tard, avec des palettes posées sur la dite dalle...
Env. 10 message Morbihan
J'ai fais construire ma maison plein pied dont la construction n'a duré que 6 mois.La durée m'avait beaucoup étonné mais le constructeur avait prétexté que c'était le délai pour une petite maison plein pied. et à ce jour,je n'ai que des problèmes.Après à peine deux ans, des fissures apparaissent sur le carrelage au sol avec éclat de celui-ci.Une sur toutes la longueur du séjour et les autres dans le salon,cuisine,couloir et ça ne cesse de s'allonger avec différence de niveau,ainsi que deux longues fissures sur deux murs extérieur de la maison.J'ai envoyé en RAR une déclaration de sinistre, bénéficiant encore de l'assurance décénale,ainsi que le descriptif et les photos avec demande d'intervention d'un de leurs expert,et en retour ils m'envoient un courrier en rar m'expliquant qu'il n'y a aucune nécessité de faire intervenir un expert car ils considèrent que ça ne met pas en cause la solidité de la maison et que ce n'est soit disant qu'un désordre esthétique.Je suis effaré,j'ai donc envoyé un courrier au constructeur en rar pour qu'il fasse fonctionner la garantie biennale car le carrelage fait parti de l'équipement intérieur de la maison,et lui est indiqué d'intervenir dans un délai de 15 jours pour constater et évaluer les dégâts et entamer les travaux. J'attend de ces nouvelles je l'espère avant ce délai.Pour ma part tout cela m'inquiète d'autant que le constructeur pourrait me faire croire n'importe quoi pour ne pas avoir à faire les réparations.Avez vous des avis sur les causes de ces fissures,je suis preneur afin de me préparer aux éventuelles arnaques du constructeur.Merci pour vos conseils.
Dept : Morbihan
La Garantie décennale pour le carrelage fissuré ne fonctionne pas car d'après leurs dires,problème esthétique.Courrier en accusé de réception envoyé au constructeur resté sans réponse.3 ans après,le carrelage continue de se fissurer sur toutes la longueur du salon séjour,cuisine,couloir sans compter les bruits de craquement presque effrayant venant des fondations de la maison.Je n'ai bien entendu aucun moyen d'accéder au vide sanitaire.Si vous aussi vous rencontrez ce même problème ou d'autres problèmes de malfaçon du constructeur LE MASSON LANESTER,n'hésitez pas à m'en faire part.
Dept : Morbihan
colo20 a écrit:La Garantie décennale pour le carrelage fissuré ne fonctionne pas car d'après leurs dires,problème esthétique.Courrier en accusé de réception envoyé au constructeur resté sans réponse.3 ans après,le carrelage continue de se fissurer sur toutes la longueur du salon séjour,cuisine,couloir sans compter les bruits de craquement presque effrayant venant des fondations de la maison.Je n'ai bien entendu aucun moyen d'accéder au vide sanitaire.Je vais donc faire appel à un expert pour connaitre les causes exact de ses fissures et j'aviserais selon l'expertise.
Dept : Morbihan
Je suis à la recherche d'un expert en bâtiment dans le 56 morbihan pour examiner ma maison neuve de 3 ans dont le carrelage intérieur se fissure de toutes part,ainsi que des fissures situés aux encadrements extérieurs des fenêtres. La garantie décennale ne veut pas prendre en compte le problème car ils estiment que c'est d'ordre esthétique.Le constructeur fait le sourd d'oreille après l'envoi d'un courrier en AR, donc la seule solution c'est l'expert pour déterminer si ce sont des malfaçons.Merci pour toutes les infos qui me seront proposées ainsi que vos témoignages.
Dept : Morbihan
Super photographe Env. 80 message Indre Et Loire
Bonjour, je crois que le mieux c’est de demander au tribunal un expert assermenté spécialiste du bâtiment , ils ont une liste normalement
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 11h15
Devis expert en batiment
