Calcul longueur de chevron Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.007 fois
Super photographe Env. 100 message Dordogne
je vais monter un auvent sur une terrasse.
Les chevrons livrés sont coupés un peu long et un ami m'a dit de calculer pour couper les chevrons afin que je n'ai pas de coupe de tuile contre le mur,
cela me ferait donc que des rangs de tuiles entieres.
Nous allons poser de la DC12 de chez terreal (p=37cm).
y a t'il un méthode simple ?
Dept : Dordogne
j'essaie :
prendre la doc technique (de la tuile) et calculer un multiple du pureau...
... mais je ne suis pas dans votre région, chez nous on aurait les cheneaux-gouttières et 1 solin coté mur.
Http://www.terrealcouverture[...]-en-oeuvre/
Elisa qu'il y ait gouttière et solin ou pas ne change rien dans le calcul et la longueur de rampant fini.....
Salut, j'ai bien vu le pureau de départ et les pureaux "normaux" sur la doc,
mais je ne sais pas calculer la longueur des chevrons si on fait un débord d'égout de 8.5cm
et il n'est pas indiqué la valeur entre le liteau et tête de la tuile.
de plus on mets volige, lattage et contre-lattage, est-ce que cela modifie le calcul de longueur chevrons ?
une seule chose on ne peut dépasser 3,60m car c'est la longueur brute des chevrons
merci a ceux qui pourraient m'aider.
Dept : Dordogne
Est-ce que tu as déjà les tuiles ? Au moins une ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Eh non
je pensais laisser 5 cm entre le mur et l'arrière du dernier liteau ce qui laisserai la place de passer la tuile entière et de faire un solin.
il faudrait peut-être que je coupe les chevrons à 3,35m
37*8+34 = 330 + les 5 au mur
en mettant le liteau de basculement au bord du chevron et à un pureau de 34cm
faut que je retrouve un plan du auvent.
Dept : Dordogne
Kr15.... laisse ta 1ère tuile dépasser du chevron de 8cm en bas de pente...
oui vas y donne le plan du auvent.....
Voici le plan du auvent.
il y est indiqué des chevrons de 3,35m mais on put recouper à la valeur qu'on veut car ils sont en fait livrés à 3,60m.
[font="Helvetica Neue",Helvetica,sans-serif]Enregistrer
Dept : Dordogne
9 rangs de tuile nous donne 3.25, de chevron
en ayant une 1ère tuile qui dépasse de 8cm du chevron....et si tu gardes 2cm d'espace entre ton mur en haut et la dernière tuile cela te donnera 3.27 de chevron
par contre à 27% tu es dans les minima, tu es sûr de ton coup là.. Vérifies la zone sur les docs...
Salut M. Ludo
merci de te pencher sur mon problème.
Pour ce qui est de la pente théorique la dc12 accepte jusqu'à 19% si on met un écran sous toiture
et par sécurité nous en mettons un par dessus la volige.
ok pour les 9 rangs de tuiles (8 rangs normaux et un rang en débord d'égout si je comprends bien)
mais vu qu'on se colle à une génoise en pierre plates, je pense couper les chevrons à 3,30.
merci.
Dept : Dordogne
Salut,
passage en résolu suite au passage d'un ami couvreur et validation de la pose avec chevrons à 3m30.
Voici une image du "vrai" après avoir posté l'image du "projet".
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h47
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
