Portes coulissantes laquées ou à peindre Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 433 fois
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
Nous allons prochainement réaménager notre 1er étage sous comble et faire une pièce "Salle de jeux- chambre d'amis".
Pour profiter de la lumière des 2 Velux que nous allons faire installer dans cette pièce, nous avons choisi de mettre 2 portes coulissantes pour faire une ouverture de 140cm.
Nous hésitons entre des portes blanches laquées et des portes que nous peindrions de la même couleur que le mur. Certes, c'est une affaire de goût mais en terme de résistance à l'usure, fragilité, que me conseilleriez-vous?
Alexandra
PS: Nous avons exclu le verre car lorsque la pièce servira de chambre, nous souhaitons que les gens puissent fermer les portes et être isolé de la lumière du couloir.
Dept : Val De Marne
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Peinture si vous voulez que cela soit résistant. pas que la peinture le soit plus que laqué, mais que la peinture c'est simple a refaire quand elle prend un coups ou qu'elle vieillit.
le laqué c'est beau mais cela se raille super vite Crying, et pas grand chose a faire pour réparer.
Donc si on parle uniquement de la résistance/maintenance : peinture Happy.
après le peindre de la même couleur que le mur Unsure ???
faut vraiment bien étudier la déco ou que celle-ci est suffisamment chargée pour vouloir faire disparaître la porte Happy
Je vais donc partir sur la peinture.
J'aime bien peindre mes portes de la même couleur que mes murs. Elles sont fondues dans le décor mais avec le relief, cela permet justement de faire tout ce que l'on veut côté déco.
C'est juste un peu long car je dois à chaque fois peindre les portes avec des couleurs différentes si les 2 espaces reliés ne sont pas de la même couleur et ce sera le cas cette fois ci encore.
Couleur en Blanc avec une touche de rose et chambre en blanc avec une touche de gris.
Alexandra
Dept : Val De Marne
Devis portes intérieuresArtisan
