Récupérateur d'air chaud
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.509 fois
Env. 30 message Var
Je suis en train de faire construire et j'aimerais savoir si une cheminée à foyer fermé dans la salle, alliée à un récupérateur d'air chaud pour chauffer les chambres à l'étage peut être un moyen de chauffage à la fois confortable et économique.
L'autre moyen de chauffage est prévu par des radiants, ce qui ne devrait être, j'espère, qu'un moyen de chauffage d'appoint.
Tous vos conseils sont bienvenus, surtout si vous avez chez vous ce type de chauffage.
La construction est de type R+1, avec 125 m2 habitables.
Merci de vos réponses, à bientôt.
De : Var
Env. 1000 message Méounes (83)
salut,
j'avais posé la question il y a un moment http://www.forumconstruire.c[...]ic-1352.php maistenant je n'y tiens plus trop. sur les récupérateurs il n'y a pas bcp de retours et certains n'aiment pas l'air chaud pulsé.
l'air chaud montant naturellement, si ta cheminee ou mieux ton poele est situé pres de l'escalier ca devrait chauffer en haut sans récupérateur.
sinon un poele bouilleur qui chaufferait des radiateurs à l'étage c'est pas mal non plus.
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Env. 30 message Var
Merci de votre aide, je n'avais pas trouvé le sujet dans le forum, sûrement pas demandé les bons mots-clés... Happy
De : Var
Env. 2000 message Loiret (45)
J'ai aidé mon beauf à poser le siens il y a a peu près un mois.
Acquis à Brico Depot, le cout de reviens doit être d'environ 200€ ( kit + gaine supplémentaire).
Sa maison est un plain pied (futur R+1) avec plancher bois. Trois bouches pour les 3 chambres au RDC. Le boitier est placé dans les combles*. Les gaines passent entre le placo du plafond et le plancher, sous les "solives" (prévoir au moins 15-20cm d'espace).
Il en est à ce jour très satisfait (trop puisqu'il fait même trop chaud dans les chambres!)
Côté technique:
*La notice précise clairement que le boitier doit être placé dans un local aéré, pour ce faire lors de l'aménagement de l'étage il créera un local technique non isolé et aéré par tuile chatière.
Il faut une ligne electrique directe pour alimenter le système. Le boitier est dôté d'un thermostat réglable qui ne déclenche la soufflerie (le ventillateur) qu'à partir d'une certaine temperature.
Il y a des longueurs maxi de gaine (entre le foyer et le boitier et entre le boitier et les bouches) je n'ai plus en tête mais la longueur totale (foyer, bouche la plus éloigné) doit être de l'ordre de 15m.
Pour desservir des chambres en étage j'ai bien peur que la longueur maxi soit en obstacle à moins de positionner les bouches au ras du sol.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Attention ce n'est que mon avis perso, qui n'engage que moi
C'est MINABLE, surtout dans les chambres, tu es dans le salon, tu as la cheminée tu couche les enfants ils crevent de chaud.
A 10 h tu vas dans ta chambre tu as trop chaud ou juste chaud.
A 4h plus d'air chaud tu commence a avoir froid
A 6h du matin tu te leve pour rajouter une buche.
Non il te faut une maison bien isolée avec une bonne inertie pour lisser le pic de temperature.
Env. 200 message 77 (77)
Disons que ca peux rester un moyen secondaire avec une bonne programmation de chauffage electrique par exemple
De : 77 (77)
Env. 70 message Oise
Pour ne pas avoir froid, il suffit de mettre ton radiateur électrique à 18°, comme ça la nuit lorsque les bûches sont consumées, c’est le radiateur qui prend le relais.
Lorsque la température de la pièce est supérieure à 18° le radiateur électrique ne chauffe pas, lorsque la température descend en dessous de 18° c’est le radiateur électrique qui prend le relais.
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 15h50
Devis pompe à chaleurArtisan
