Isolation par l'exterieur - garage et débord Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 689 fois
Photographe Env. 700 message Var
Toujours dans le cadre de ma future construction, je me penche sur un 2ème plan (je prendrais le moins cher des 2 ^^), et celui-ci me pose quelques problèmes au niveau de l'isolation que je souhaiterai faire par l'extérieur.
Sur le RDC on peut voir qu'il y a un garage "incrusté", ce garage servira plutôt d'atelier bricolage et je compte passer assez souvent du garage au bureau et vice-versa, du coup les portes telles qu'elles sont là me conviennent très bien, mais cela fait rentrer le garage dans la partie isolée (en pointillé rouges).
Hors de ce que j'ai compris, le volume isolé doit être étanche à l'air, est-ce que c'est compatible avec un garage ? j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de porte de garage "étanche" à l'air, du coup est-ce que je dois plutôt prévoir une isolation qui suit le tracé bleu et avoir 2 portes d'entrée étanches pour cuisine <-> garage et garage <-> bureau ?
Si je fais ça, comment est-ce que j'isole le morceau de plancher de l'étage qui passe au dessus de ce garage ? J'ai l'impression que l'ITE c'est un peu compromis ici :(
Ensuite, autre problème, en vert il y aurait le plancher de l'étage qui déborderait à l'avant (bref une casquette), quelle partie de cette casquette suis-je censé isoler ? Vu la largeur (17m), j'imagine que ce plancher ne sera pas en 1 seul morceau, je peux p-e couper au niveau du garage n°1 par exemple, pour économiser l'isolation de cette partie de la dalle ?
Dept : Var
Sujet résolu !
Quelque soit votre projet, à chaque fois, réalisez des sections dans tous les sens pour voir chaque détail.
Vous avez raison, la meilleure façon d'isoler sa maison est par l'extérieur.
Avec ces sections, vous allez pouvoir "voir" les contraintes de ce que vous voulez faire.
il est clair dans vos propos, que la forme de votre habitation, créée des ponts thermique partout...
Normalement, avec une isolation par l'extérieur, il serait préférable de faire un garage détaché de la maison, mais le fait de vouloir un plancher au dessus de celui ci, créé des problèmes de pont thermique !
idem au niveau du plancher qui sert de casquette, cela amène forcément un pont thermique !
Peut être est ce vos envies qui ne sont pas cohérentes...ou en tout cas, qui ne correspondent pas à ce que vous pouvez faire.
Quoique, tout est réalisable, il existe forcément les solutions, mais celles ci vont couter très chères, surtout ici, en France, ou on a encore du mal à comprendre ce principe d'isolation, et dont ces solutions sont très peu connues, voir vendues !
Bon y a plein de points compliqués, mais déjà en mettant le garage n°2 dans le même sens que le n°1 (porte au nord plutot que porte à l'est donc), et en faisant en sorte que les façades sud du RDC et de l'étage soient alignées, ça simplifie le problème.
Après ça, je pense que le mieux c'est de faire une ITE sur la partie centrale de la maison, et de combiner avec une ITI uniquement pour le bureau.
Reste la gestion de toute la mitoyenneté entre le garage n°1 ou le couple garage n°2 / bureau avec la partie centrale.
Déjà au niveau des murs :
Solution n°1, les garages ont leur 4 murs bien à eux dans ce cas, il faut mettre l'isolant entre les 2 murs (celui du garage et le mur de la partie centrale), donc isoler en même temps que le maçon monte les murs... OU attendre qu'il monte un coté, isoler puis faire monter l'autre coté...
J'imagine que pour un isolant coincé entre 2 murs, il faut partir sur un isolant qui ne bouge pas dans le temps genre polystyrène ?
Solution n°2, les garages et le bureau n'ont que 3 murs (le 4eme étant celui de la partie centrale de la maison), il faudra isoler par l'interieur des garages/bureau avec un beau pont thermique au coin des façades sud/nord des garages/bureau ?
Au niveau du plancher de l'étage, il faut qu'il soit désolidarisé des garages/bureau, donc ça force la solution n°1, ou c'est possible de porter un plancher avec seulement 3 murs ?
Dept : Var
Je me réponds à moi même, en ce qui concerne le type d'isolant à utiliser entre 2 murs coincés, pavatex et steico m'ont tous dit de ne pas utiliser de fibre de bois à cet endroit et d'utiliser, comme je le pensais, du polystyrène (et venant de steico je sais que c'est vrai, vu qu'ils n'en vendent pas, ils ont pas vraiment interet à me dire ça ^^).
Et pour le moment je pars sur la solution n°1, chacun ses murs, on monte la maison, on isole, puis on monte les garages.
Dept : Var
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 11h24
