Installation Netatmo sur PAC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.476 fois
Env. 10 message Jura
voilà, j'ai une PAC air-eau WalterMeier W604A avec un "contrôleur" Carel PJ32W10000. J'ai actuellement un thermostat SANYO RCS-TM80BG connecté à la chaudière avec 2 fils.
Je souhaite installer un thermostat Netatmo, mais d'après Netatmo, ma PAC n'est pas compatible.
Qu'en pensez-vous ?
Voici quelques photos.
Dept : Jura
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Le Netatmo n'a pas l'ensemble des fonctions que vous avez sur votre thermostat, donc oui, il n'est pas compatible.
Dept : Eure Et Loir
Merci. Pouvez-vous développer un peu plus ? Quelles fonctions seraient manquantes sur le Netatmo ?
Dept : Jura
En fait je vais vous retourner la question
Le Netatmo va gérer les planning de chauffe, et l'extinction ou l'allumage de l'appareil. C'est la seul chose qui est capable de gérer.
Donc l'ensemble des autres fonctions ne sont pas gérer, comme le rafraichissement par exemple.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réponse.
Mais justement, je n'utilise mon thermostat que pour régler la température, rien d'autre, avec depuis peu une gestion de "planning", mais rien d'autre. Il fait donc office de thermomètre et d'interrupteur pour la chaudière, c'est tout.
Donc je ne vois pas pourquoi le netatmo ne fonctionnerait pas, si je débranche mon thermostat, et que je le branche à la place sur les 2 fils en 12v...
Dept : Jura
Ce n'est malheureusement pas si simple. Sur ma chaudière gaz, j'ai du l'ouvrir pour recâbler les fils sur d'autres entrées, et changer toute les consignes de la chaudière. J'ai passé pas loin de 4H à trouver comment faire.
Donc j'imagine qu'il n'est pas toujours aussi simple d'y arriver, et que cela ne fonctionne pas sur toute les installations.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Somme
J'ai besoin d'un renseignement pour brancher mon netatmo sur ma pompe a chaleur Daikin air/eau. Est ce que c compatible ? Si oui avez vous le schéma de branchement ?
Dept : Somme
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 17h09
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
