Rangée de parpaings sur U de chaînage.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 786 fois
Env. 400 message Charente
Je suis entrain de construire un abri de jardin en parpaings. Je pose actuellement ma rangée de U de chaînage.
Je m'aperçois que j'aurais assez de parpaings pour rajouter une rangée en plus et faire mes deux pignons de façade.
Puis-je poser cette rangée supplémentaire et quand même mettre ma charpente dessus?
J'ai l'intention de faire une mezzanine pour pouvoir stocker des choses, style grenier. Donc plus c'est haut, plus j'aurais de place dans ce "mini-grenier".
J'espère que vous comprenez ce que je veux faire.
Pourrais-je faire une arase sur la rangée de parpaings supplémentaire afin que les murs symétriques par rapport au faîtage soit de même niveau? Sur les deux autres, ce sera mes pignons.
J'espère vraiment être assez clair
Merci de vos conseils.
Dept : Charente
Env. 90 message Pyrenees Orientales
Si tes fers sont encré correctement les yeux fermé tu peux large
Dept : Pyrenees Orientales
Qu'est ce que tu entends par "encré correctement"?
Le chaînage vertical de mes angles doit donc dépasser de ma rangée de U pour pouvoir être pris dans le parpaing supérieur?
Dept : Charente
C mieux mais pas spécialement encrer au bout,si de chaque côté ta encré ton carrer de 10/10 et dit moi quel surface et combien fait tes poutres en béton armée,même si y'avait pas de mur sous ta poutre y aurai que tes deux poto et ta poutre, tu peux mètre la charge sans problèmes ,bien sur si tout est respecter.taille bloc, longueur de poutre ,combien de fer etc
Mes yeux saignent :
ANCRÉ pas ENCRÉ !
Dept : Eure
fuiteras a écrit:C mieux mais pas spécialement encrer au bout,si de chaque côté ta encré ton carrer de 10/10 et dit moi quel surface et combien fait tes poutres en béton armée,même si y'avait pas de mur sous ta poutre y aurai que tes deux poto et ta poutre, tu peux mètre la charge sans problèmes ,bien sur si tout est respecter.taille bloc, longueur de poutre ,combien de fer etc
Cela pique les yeux..................
Sur ce Forum, il n y a que des humains qui parlent un langage compréhensible par les humains !
Membre utile Env. 400 message Tarn
Tournesol a écrit:Mes yeux saignent :
ANCRÉ pas ENCRÉ !
C"est si facile de critiquer et de se moquer des gens qui font des fautes d'orthographe derrière son PC .Mais si fuiteras serait a coté de vous ,est ce que vous ferez pareille?
Dept : Tarn
ANCRÉ pas ENCRÉ !
c'est facile de critiquer!pourquoi ne pas répondre a la question de Home46? Et sincérement étant maçon pour moi ce sont des questions toutes simples et facile a répondre .
Dept : Tarn
Bonjour Steph812,
Quelle serait ta réponse dans ce cas?
Dept : Charente
ANCRÉ pas ENCRÉ !
Désolé ,ce n'est pas moi qui ait posé la question !
Avant de critiquer il convient de lire...
steph812 a écrit: Et sincérement étant maçon pour moi ce sont des questions toutes simples et facile a répondre .
Si facile que tu n'y réponds pas.
Il serait temps de faire profiter de ton incommensurable connaissance, ou pas... (toi qui critique tout le temps les autres avis).
Sinon, pour la question, vous pouvez tout à fait remonter une rangée de parpaings par dessus.
Le seul truc, c'est qu'en rajoutant une rangée de parpaing (avec les chainages verticaux), il vous faudra refaire une arase en béton armé par dessus pour fixer la charpente.
Dept : Loiret
Sache que sur une poutre en béton armé tu pourrai monté un étage(petite phrase de maçon)
A t'il appelé la police,je tourne au sol, DSL matelot
En cache depuis avant-hier à 09h22
