Vmc qui ne marche pas dans les toilettes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.682 fois
Env. 40 message Eure
Ma VMC est une Atlantic Autocosy line, la maison a été construite en 2001 c'est une maison à étage.
La VMC se trouve dans les combles aménagés au niveau des rampants.
Au niveau de la salle de bain du rez de chaussée et de la cuisine ça marche super bien, les tuyaux se trouve dans les combles au niveau des rampants et on a installé les gaines isolantes, on a accès avec une trappe de visite sur le coté.
Mais voilà on a un soucis pour les WC du rez de chaussée, on n'a pas accès au niveau de la gaine car elle se trouve sous le plancher en bois, avant avec l'ancienne vmc ça fonctionner et maintenant ça ne marche plus, on ne sait pas depuis combien de temps, on a changé la vmc au mois de septembre 2016 et j'avoue on n'avait pas vérifié que ça aspiré bien vu qu'on entendait la vmc fonctionné en la branchant.
Par contre pour la salle de bain qui n'est pas aménagé, avant avec l'ancienne vmc ça marcher et maintenant ça ne marche plus, on ne sait pas d'où vient le problème.
Tout est branché, des idées ? Je suis preneuse
il risque d'avoir des fautes d'orthographe et des erreurs de synstaxe mais je suis dysphasique, dyspraxique et dyslexique, veuillez m'en excuser par avance.
Dept : Eure
Membre utile Env. 500 message Manche
Bonsoir.
Puisque tout fonctionnait avec l'ancienne, une question con:
Avez vous vérifié qu'il n'y avait pas de bouchon sur les 2 prises d'aspiration qui ne fonctionnent pas?
En effet, certain constructeur mettent des bouchons quand il y a plus d'aspiration que de points de prélèvement.
Bonne fin de soirée
Membre aamoi 6527
Dept : Manche
merci pour votre réponse, le seul tuyau d'origine est celui des wc sinon les autres tuyaux sont neufs. Sinon il se trouve le bouchon quand il y a plus d'aspiration que de points de prélèvement pour celui des wc qui se trouve sous le plancher donc pas accessible Crying
Dept : Eure
Les bouchons se trouvent au niveau des trous d'aspiration sur la VMC.
Mais en regardant votre modèle ici:
http://www.atlantic.fr/gaerp[...]atlatincpdf
Je ne pense pas Ue vous ayez oublié des bouchons car vous n'auriez pas pût clipser les raccordements de gaine.
A mon avis, votre problème vient des gaines qui doivent être pliées, mais aucune certitude.
Désolé de ne pas apporter plus de réponse
Membre aamoi 6527
Dept : Manche
Hier on a mis un tuyaux direct sorti vmc dans l'escalier pour voir si ça marchait. C'est bon donc ça provient de la gaine vmc qui se trouve sous le plancher bois aménagé donc comment faire sans tout casser toute une longueur de 6m au niveau du plafond du rez de chaussée en espérant que l'on trouve facilement.
Sinon quel tuyau vmc pour plancher bois solide  afin qu'il se perce pas, sinon j'avais pensé gaine pvc rayon plomberie ça serait pas plus solide mais au niveau résonance ou gaine rigide ou semi-rigide ou gaine isolé mais beaucoup plus gros ? le but c'est de ne pas casser tous les 10 ans.
Des idées ?  Merci
Dept : Eure
Bonjour.
J'avais rencontré ce problème une fois, mais dans ma salle de bain.
Le constructeur n'avait pas tendu la gaine et mis de la pente.
Résultat, la condensation s'était accumulé dans un "ventre" et de l'eau avait créé un bouchon.
Reste à trouver comment vérifier l'absence d'eau...
Quand vous parlez dans le tuyau au niveau de la VMC, une 2eme personne vous entend clairement dans les WC?
Membre aamoi 6527
Dept : Manche
Parce qu'après, avec un compresseur, une soufflette, du carton et du scotch; vous pouvez tenter une "chasse" à l'air depuis le haut en mettant un sceau au niveau de la bouche dans les WC pour récupérer les éventuels condensats
Membre aamoi 6527
Dept : Manche
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Soit c'est un écrasement des gaines soit une inondation des gaines (condensation) soit un mauvais branchement soit une rupture de gaine.
Démonter la bouche et la connexion VMC, mettre un aspirateur à eau au point bas et aspirer au maxi :
Soit c'est l'eau, est ça va venir : il faut isoler les gaines en espace non chauffé.
Soit c'est une rupture ou un écrasement et ça ne va pas aspirer : il faut retirer des gaines semi-rigide PEHD comme vous pouvez sans tout casser.
Votre installateur n'était pas un vrai pro si un de ces 2 pb
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h22
Devis VMC / VMC double flux
