Toiture d'un carport
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 638 fois
Env. 100 message Muret (31)
J
J'ai pour projet la construction d'un carport pour protéger ma caravane ainsi qu'une voiture.
N étant pas sur de la réalisation de mon projet, je vous demande donc votre avis.
Désolé d'avance mais je ne maîtrise absolument pas sketchup, mais au moins sa donnera une idée.
Mon petit souci est la distance de 5.6m  entre les deux poteaux.
Je voulais partir sur des madriers de 5x25. Est ce ceci supportera la toiture ?
Sur la toiture je ne sais pas si je part simplement sur
- des Plaques nervuré acier galvanisé
ou
- panneau OSB + pare pluie + Plaque nervuré acier galvanisé
Donc ceci aurait un poid total entre 150Kg et 350Kg Sur la totalité de toiture de 30M² selon la solution que je prend.ceci fera environ 12Kg/m².
Pour le moment j'ai choisi un espacement entre les madriers de 60Cm. Est ce trop ou je peux espacer un peu plus ?
Est ce que sur les bras de contreventement il y a une positon exact a respecter ? (je n'ai pas réussi a dessiner les contreventements sur le logiciel)
J'ai également une pente d'environ 7% de dessiner sur le plan. Etant sur le secteur de Toulouse, nous n'avons pas beaucoup de neige.
Les poteaux seront fixés au sol par des ancres.
En vous remerciant déjà de la lecture et de vos réponses et en espérant n'avoir rien n'oublié en information
En vous souhaitant un bon dimanche
De : Muret (31)
quelque peu légère votre ossature pour une durabilité dans le temps.....
S'il faut que ça tienne 2 à 3 ans sans tempête de vent ça pourra peut être le faire.....
Petite remarque, sachez que pour une charge poids de neige, ce n'est pas ce qui n'est pas tombé qu'il faut prendre en considération, mais le genre de chute de neige comme en 1987 où il est tombé 25cm au m²..... Et donc toujours prendre les charges maximales
Merci de votre réponse
Comme dit sur mon poste je n'ai pas réussi a mettre sur le dessins les contreventements sur les poteaux.
En dehors de sa je ne vois pas ce que je doit ajouter d'autre pour obtenir quelque chose qui tienne dans le temps.
Si je me suis permis justement de poster ici, c'est pour avoir des conseils dont je suis preneur.
De : Muret (31)
Env. 7000 message 06 (6)
Je vous suggère de regarder autour de vous, au cours de vos déplacements, les abris de ce type qui existent. Cela vous donnera des idées.
Il faut bien sur des bracons de contreventement, dans tous les sens, et y compris au droit des poteaux centraux, qui pour cela devront être en face d’un madrier (ce qui n’est pas le cas sur votre dessin).
Avec cet élancement, les madriers seront soumis au déversement. Donc prévoir un entretoisement sur les appuis, et un en milieu de travée pour l'empêcher.
J’ajouterais aussi  des barres obliques en V dans au moins une travée pour former avec les entretoises, poutre au vent.
Vous devez être région 1 pour le vent (le plus faible) et A2 pour la neige, la plus faible aussi avec 45 kg, mais avec charge accidentelle (évoquée par Ludovic - bonjour) de 100 kg /m².
Par contre, il y aura du fort soulèvement au vent pouvant être de l’ordre de 100 kg/m² (vers le haut) en bords de toit. Donc en tenir compte pour les fixations de tôles, de madriers, et jusqu’en bas.
Le panneau OSB avec pare-pluie : bien. Ca contient la condensation (peu gênante en abri auto toutefois), ça joue le rôle de poutre au vent. Et c’est un peu de poids face au soulèvement.
C’est une plus belle prestation ; plus cossu. Il faudra traiter les rives si on ne veut pas un aspect trash, et pour protéger de la pluie la tranche des panneaux.
De : 06 (6)
En cache depuis aujourd'hui à 03h02
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
