Automatisme portail et éclairage chemin d'accés
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 616 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je souhaiterais installer un portail électrique, lors de la construction , j'ai tiré 2 gaines de l'emplacement du futur portail jusqu'à la maison (distance 50m)
je me rends compte que chemin d'accès est très sombre la nuit et j'aimerai donc pouvoir l'éclairer lorsque j'ouvre le portail mais aussi seul depuis la télécommande du portail.
Je n'ai pas la possibilité de retirer un câble jusqu'à mon tableau.
Alors est-il possible de venir se brancher directement sur l'alimentation du portail et faire ce que j'ai décrit précédemment? J'aimerai installer plusieurs sport led dans le bas dur mur de clôture.
Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre s'il vous plait?
Merci pour vos futures réponse.
Photographe Env. 100 message Montargis (45)
Déjà deux gaine c'est une bonne chose tu a pouvoir séparer l'alim du portail et l'interphonie ou la visiophonie pour éviter les interférences.
Oui il est possible de te reprendre sur l'alim du portail.
Par contre il faudra prévoir un boitier supplémentaire pour gérer l’allumage des lampes avec la télécommande.
De : Montargis (45)
Merci pour ta réponse.
Je dois monter le mur de cloture la semaine prochaine.
Il faut donc que je prévois un cable 3x1.5 que je passe dans les parpaings et que j'amène à côté de l'alimentation du portail? C'est bien ça?
Ensuite quand tu parles d'une boite cest une boite de dérivation qui sera fixée sur le poteau du portail pour pouvoir me brancher sur l'alimentation du portail?
Tu fais partir un câble 3x1.5 de alimentation du portail vers le boitier, ce boitier gère la "puissance" et recevra le signal de ta télécommande. Et c'est de ce boitier que tu repartira vers tes lampes.
L'électronique des portail ne peu géré qu'une puissance très faible (20W max). De plus te lampes seront allumées qu'au moment de l'ouverture ou la fermeture du portail (un peu comme la lampe clignotante). D'où la nécessité d'avoir une gestion annexe.
Exemple de boitier : http://www.cardin.it/Attachment/zvl460-00.pdf
A confirmer suivant la marque de votre motorisation. Travaillant principalement avec du Cardin et du BFT je ne connais pas tous les systèmes
De : Montargis (45)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 23h00
