Quel volet roulant pour bus KNX / Hager ? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 975 fois
Super photographe Env. 100 message Dordogne
Nous avions prévu d’utiliser des modules Hager TXA 223 (ou équivalents) pour actionner les 10 volets roulants de notre habitation.
Nous avons donc pré-câblé nos coffres tunnels de volets roulants avec 4 fils (terre, neutre, 2 phases : montée descente) et nous utiliserons nos interrupteurs muraux Hager KNX pour commander les montées/descentes via le câble bus.
Savez-vous quelles sont les marques, voire précisément les produits, de volets roulants compatibles avec notre préparation ?
Avez-vous déjà mis en oeuvre une solution de volets roulants SMI avec un contrôleur SMI vers KNX
Un grand merci à tous ceux qui se pencheront sur ce sujet !
Dept : Dordogne
Sujet résolu !
Photolover Env. 100 message Yvelines
Compatibilité avec les volets Bubendorff
Picto recompense Photolover
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Personnellement j'ai acheté des actionneurs KNX de la marque MDT. Mon menuisier m'a installé des moteurs filaires (4 fils)pour les volets, et d'autres pour les BSO. Tout fonctionne parfaitement. A mon avis, à partir du moment où vous avez un moteur filaire (230Vac de préférence, ça évite les alim complémentaire), le mode de fonctionnement reste le même : -alim, montée, descente.
Dept : Cote D'or
Merci pour votre réponse.
Quelle est la marque de vos volets ?
Dept : Dordogne
Honnêtement, je n'en suis pas certain, je ne l'ai pas vu les poser, mais je crois que ça doit être du Bubendorff en filaire (je ne suis pas aller vérifier). Je sais juste pour les BSO qui sont des Schenker.
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Nous on a les volets de marque soprofen , et cablé knx avec le logiciel lifedomus
Dept : Doubs
Apriori Soprofen utilise du somfy en filaire. Je ne pense pas que ça pose problème. Juste pas de possibilité d'utiliser leur retour d'état...mais pour les commander, pas de problème.
Lifedomus, je suis justement en train de me préparer à la commander :p avec un PC tactile encastrable...plus qu'à espérer que le père noël passe plus tôt cette année xD
Dept : Cote D'or
Globetrotter21 a écrit:Apriori Soprofen utilise du somfy en filaire. Je ne pense pas que ça pose problème. Juste pas de possibilité d'utiliser leur retour d'état...mais pour les commander, pas de problème.
Si, si on a bien les retour d'état , même le pourcentage des volets fermés ou ouverts, on peut les commander à distance également
Rien à voir avec du Somfy !
Dept : Doubs
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Notre menuisier ne pose que des volets roulants de marque Bubendorff. Le moteur filaire F qui équipe nos futurs volets Tradi ID 2 Design est bien compatible avec notre actionneur KNX réf. TXA 223 de chez Hager.
Un moteur filaire de Somfy aurait peut-être été mieux adapté mais nos volets étaient déjà mis en commande...
Nous avions tiré 4 fils par volet : terre, neutre, phase montée et phase descente, et sommes obligés de retirer un fil pour chacun des dix volets roulants car, contrairement au moteur filaire Somfy que nous avons vu, le moteur filaire F de Bubendorff a besoin d'une phase supplémentaire qui alimente en permanence la carte de gestion du moteur.
Ce moteur étant de classe II, il ne nécessite pas de fil de terre, fil que l'on va quand même conserver.
Pour finir, les volets qui se trouvent à plus de 15 mètres du tableau où est positionné leur actionneur auront besoin d'un adaptateur d'impédance à placer dans le boitier de raccordement dans le coffre tunnel du volet roulant concerné. Achat dont se chargera le menuisier pour 4 à 5 de nos volets.
Dept : Dordogne
Bonjour merci pour ce retour détaillé .
Quel est l'utilité de l'adaptateur d'impédance placé au niveau des actionneurs ?
Cet adaptateur se place à proximité du moteur. Désolée, pour le moment, je ne connais pas son utilité.
Dept : Dordogne
En cache depuis hier à 23h10
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
