Comment installer un luminaire sur le boitier du plafonnier (norme RT 2012)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.976 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loiret
Nous avons un petit boitier blanc au plafond, où se visse l'ampoule. Le fameux boitier peut s'enlever, il se clipse au plafond.
Le constructeur nous avait dit : c'est très simple avec ce système, plus de fil, vous verrez ! OK, super !
Nous avons acheté des luminaires (Leroy Merlin, basique), sauf que... dans les luminaires, il faut passer des fils
Alors nous n'avons pas de fils... On a beau regarder la notice, rien n'est expliqué ! On ne va pas quand même pas appeler un électricien pour poser 3 luminaires ! On y connait rien en éléctricité, mais ca doit quand même pas être le bout du monde... (dans notre ancienne maison, c'était le système classique avec les fils à passer dans les trous, on avait aucun souci)
On a également fait des recherches sur google ou youtube, pour trouver des astuces ou tutos... rien.
Si une âme charitable pouvait éclairer nos lanternes vides... Ca nous aiderait ! Merci
Dept : Loiret
[img][/img]
Dept : Loiret
[img][/img]
Dept : Loiret
Il faut declipser la douille dcl de chantier et prendre la fiche dcl clipsee dessus pour la câbler sur le luminaire
Voir DCL.
Mais ça n'a rien n'a voir avec la RT 2012.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
J'ai réalisé un petit tuto à ce sujet
https://www.leroymerlin.fr/m[...]lbumid=6361
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Oui rien de bien compliquer
faut juste enlever la petite fiche clipser sur la douille et tu raccorde ton luminaire
la seul difficulté qui peut avoir c'est que maintenant de plus en plus de luminaire utilise un systeme de fixation qui faut bidouiller pour le fixer, mais rien de bien compliquer
Dept : Saone Et Loire
C'est bon, on a réussit ! On a défait le rond blanc et tiré les fils qui étaient dans le plafond. Du coup, ca revient au même système qu'avant Smile
Dept : Loiret
Ce n'est pas l'idée du dispositif.
Le principe est de ne pas accéder aux fils afin de ne pas détériorer le dispositif de connexion au fur et à mesure des changements de luminaires
Carminas
Dept : Cantal
Oui, c'est dommage d'avoir des DCL et de les supprimer...Sad
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 02h43
