UTILISATION D UN PUIT geothermie ou stokage eau pluie
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 401 fois
Bloggeur Env. 20 message Correze
je fais construire une maison  sur un terrain ou un puit a ete creusé  (10 m )   il n a pas  d eau (terrain sablonneux )
j ai pensé a 2 utilisations      geothermie   pour mon chauffage   ou  cimenter le fond pour  stokage eau de pluie     qu en pensez  vous ?
Dept : Correze
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Soit c'est un puits perdu mais creuser 10 m ça parait beaucoup soit c'est un puits qui s'est ensablé et qui pourrait donner de l'eau s'il était désablé et correctement utilisé.
Géothermie (puits canadien) : cela dépend probablement du puits lui même et surtout de sa position par rapport à la construction.
Cimenter le fond : cela ne sert à rien si vous ne cimentez pas les parois. Et vu le boulot, vous avez plus vite fait de poser une cuve.
Je commencerais par chercher le niveau de la nappe dans le secteur pour voir si ce puits peut donner de l'eau ou pas.
Dept : Bas Rhin
Le puis est  busé    (100 cm)
Dept : Correze
Il a donc pu être utilisé pour aller chercher l'eau sur la nappe. Il faudrait effectivement vérifier s'il est encore possible de l'utiliser après désablage.
Tout à fait d'accord avec QA pour la récupération d'eau de pluie, cela vous coûtera beaucoup plus cher de bétonner le fond et les parois du puit que de mettre une cuve.
ET POUR PUIT CANADIEN  MAUVAISE IDEE?
SI  CUVE   EAU DE PLUIE   CIMENT  OU  PLASTIQUE ?
MERCI
Dept : Correze
Pas sûr qu'un seul puit suffise pour un système de puit canadien vertical. Je ne sais pas non plus si la profondeur sera suffisante.
Le mieux serait de pouvoir l'utiliser avec l'eau de la nappe pour une PAC eau/eau. Pour des renseignements plus corrects sur les puits canadiens, je laisse soin aux spécialistes de répondre.
Pour l'eau de pluie une cuve plastique devrait être largement suffisante.
En transformant ce puits en puits canadien vous risquez en fait de prendre l'air extérieur à cause d'une mauvaise étanchéité en tête de puits. En suite il faudrait calorifuger (ou enterrer) les conduites entre le puits et la maison (je pense qu'il n'est pas à côté)
Dept : Bas Rhin
Bonjour, pour la géothermie, il faut de l'eau dans ce puit et un débit constant assez important.
Dept : Loiret
Env. 10 message Essonne
Je voulais relancer la discussion
J'ai moi même un puits de 10 m de profondeur 1m de diamètre
Sûrement plus profond
Pas curé depuis des dizaines d'années à mon avis
De l'eau l'hiver et presque à sec l'été
Je pensais à peut être y installer des corbeilles géothermique
Un tuyau en spirale....
Pour l'utiliser comme puits canadien hydraulique (connecté à ma double flux via un échangeur)
En comblant le puits avec du sable
Ça pourrait faire 200 m de tuyau entre 12 et 3m de profondeur
Le sol est sablonneux dans le coin
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
il faut calculer ce que vous allez "gagner" l'hiver et l'été avec ce PC eau couplé à une DF.
L'été l'apport devrait être meilleur ... à condition d'avoir de l'eau Rolleyes
Dept : Haute Savoie
Oui
Le gain n'est pas évident en effet
Difficile de calculer tout ça
Un petit avantage c'est que je n'aurai pas besoin de couper ma double flux quand la température extérieure descend en dessous de zéro
(Je n'ai pas de module de préchauffage)
Idéalement ça serait pour gagner quelques degrés de moins durant l'été
Pour le moment il faut que je trouve un puisatier
Pas évident en région parisienne...
Pour curer le puits et savoir sa réelle profondeur
J'ai été assez étonné quand j'ai poussé la dalle de béton qui recouvrait le puits
Je pensais que c'était un puits perdu pour les eaux de pluies
Mais 10 m de profondeur ça me paraît un peu trop profond pour ce type de puits
la profondeur d'un puits eau n'est pas forcément le bon critère à 10 mètres.
Avec une DF en hiver: il faut savoir le gain (antigel) ?  La réponse en France à moins de 500m d'attitude ... c'est quasi nul avec une DF à 90% de perf avec un préchauffage électrique modulé.
Avec une DF en été: il faut savoir le gain de rafraichissement ... là ça dépend de la quantité d'eau  renouvelé par le puits et sa température.
PS) sans oublier qu'avec un PC eau il y a un échangeur eau/air obligatoire devant la DF !  Échangeur eau/air tout au + à 70% de perf
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 07h56
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
