Maison ossature bois banché chaux chanvre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 644 fois
J'ai depuis quelque temps pour projet de construire une maison performante énergiquement, mais aussi écologique (au possible).
je suis depuis peu en formation dans la maçonnerie bâtie ancien. De part diverse rencontre j'ai donc chercher à savoir de quel manière je pourrait au mieux coller à mes idées. A la base j'étais partie pour une construction ossature bois et paille, mais la mise en oeuvre semble assez anarchique. J'entend par la que souvent cela implique de faire de l'auto construction, et je ne me sent pas en capacité de le faire (de plus les banques ont du mal à suivre.
J'ai par la suite rencontrez un un fabriquant de chaux (Tradical) via ma formation, qui nous a bien entendu parler de ces produits, dont le chanvre. Très intéresser nous avons longuement discuter de diverse projet de construction individuelle et collectif qu'ils ont fournis en matériaux, dont certains chantiers se rapprochais de maison passive.
Pour cela la maison possède une ossature bois noyée dans un mur banché chaux chanvre. L'isolation de toiture est également en chaux chanvre, ainsi que la dalle de la maison avec un rajout de ciment pour plus de tenue. Les finition étant a la chaux également. pas d'information concernant les menuiserie ( double ou triple vitrage? exposition? )
Je souhaiterais partir sur ce type de projet, mais de part le faite que ce ne soit pas très répandue, je peine a trouver des réponses financières quand au coût de tous ceci.
Je vous expose donc mon projet ainsi que mon budget en espérant avoir des retours.
Budget: Environ 140k euros
Surface: Dans l'idéal entre 85 et 100m2
De plein-pied ou non à voir.
Ossature bois, Mur en chaux chanvre banché ou parpaing.
Enduit chaux intérieur extérieur. Toiture ardoise isolation chaux chanvre.
Dalle chaux chanvre ou béton j'hésite encore.
Je pensais faire faire tous le gros Œuvres par des entreprises, pour justifié de décennale auprès des banques et obtenir le financement. Me réservant tout l’intérieur par mes propres compétence ( à part peut-être l'électricité ).
En faisant cela j’espère pouvoir équilibré le prix qui pour une ossature bois est plus chère qu'une maison trad.
N'hésitez pas a ma poser des questions si cela vous semble trop vague.
Merci de vos réponse.
Dept : Ille Et Vilaine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_constructeur-de-maisons-a-ossature-bois.php
Env. 90 message Tours (37)
Le chanvre et la chaux sont de bons alliés, mais il est vrai que sans autoconstruire il est difficile de trouver des artisans, en tous cas pour faire une maison individuelle (des compagnons qualifiés en Monuments Historiques doivent être presque "plus faciles" à dénicher...).
Lors du dernier contact que j'ai eu avec un tech-com de chez Tradical, il a pu me donner quelques noms de maçons dans la région du projet sur lequel je travaillais.
Tu peux peut-être les contacter, ils ont sûrement un carnet d'adresses à disposition (dans tous les cas, bien s'assurer que les artisans soient formés et reconnus par "Construire en Chanvre").
Au niveau des tarifs c'est difficile à évaluer. Autant pour la partie ossature bois on est en standard ou à peu près, autant pour la partie béton de chanvre ou assimilé c'est plus difficile à estimer, car a priori les mélanges se font à la bétonnière sur chantier, ce qui fait monter le coût de main d’œuvre...
Bonne chance pour ce beau projet
De : Tours (37)
mlsth a écrit:Bonjour,
Oui effectivement je n'ai pas pensé a contacter Tradical directement. La personne que j'avais rencontrez m'avais fournis le numéro du président de construire en chanvre, mais je n'ai pas encore pu le joindre.
Oui je comprend bien que travailler a la bétonnière demande plus de personnels et de temps.
Je suis dans le département 35, si jamais des personne artisan ou ayant des connaissances passerais par ici ^^.
Merci pour les infos
Attention quand même..
- le "chaux-chanvre" a des performances thermiques très faibles, et demande donc des épaisseurs très importantes pour une isolation type rt2012...
- comme cela doit être épais, l'ensemble pèsera très lourd, et un plafond ou des combles isolés en chaux-chanvre me parait totalement irréaliste.
- la chaux, comme le chanvre d'ailleurs, est un matériau coûteux, voire très coûteux; comme, de plus et ainsi qu'expliqué plus haut, il faut beaucoup de main d'œuvre, le prix final doit battre pas mal de records... trouve un excellent banquier.
Bof, je joue un peu l'oiseau de mauvais augure, mais actuellement les "matériaux nouveaux écologiques" font beaucoup l'objet de publicités venues de divers aigrefins appâtés par la mode écolo...
De : Arzal (56)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 07h41
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
