Isolation des murs interieurs et sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 520 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour a tous.
Nous sommes en pleine rénovation de notre maison situé a Nîmes, Gard.
La maison : année 50/60 mur extérieur épais de 50 cm en pierre et probablement une espèce de colle a "chaud", par endroit brique et renfort en béton.
La situation : mur Nord , Est, Ouest en limite de propriété non isolable de extérieur, mur Sud sur cour.
Les contraintes: Maison en forte zone inondable et susceptible de prendre l'eau par au moins 90cm, donc tout ce qui peut être isolation qui absorbe l'eau est a proscrit.
Ce qui est en place : fenêtres double vitrages fibre de verre Uw<=1.2m².K et Sw entre 0.38 et 0.47 (je ne sais pas si sa peu servir pour vos avis?)
Volet roulant dans coffre extérieur.
Épaisseur disponible pour isolation 16cm avec mur final compris
VMC double flux
Pour ce qui est du sol , la chape va être refaite et je souhaite apporter une isolation aussi a ce niveau sachant que j'ai de disponible une hauteur fini sans carrelage de 7,5cm
Donc mes questions et vos avis est bien sur quels matériaux mettre en place pour une isolation maximum, sachant que nous ferrons nous même les travaux,  je n'atteindrais pas la maison passive mais souhaite mis rapprocher le maximum
Je joint quelques photos pour mieux élaborer ma demande.
Merci d'avance et à bientôt.
Eric
détail mur porteur int/ext
Espace disponible pour isolation et finition
Chape à refaire et isoler
Bonjour, Eh bien moi, je n'isolerais pas une maison qui peut être inondée jusqu'à 90 cm de hauteur, sinon à chaque inondation, tout va baigner et tout sera à refaire.
Il y aurait peut-être l'astuce d'isoler en deux parties :
-un peu au dessus du niveau maximum de l'eau par exemple à au moins 15 cm au dessus, et en laissant un espace avec de l'air entre le mur et l'isolant pour favoriser le séchage.
- et une partie au dessous qu'on pourrait démonter en cas d'inondation, et refaire après avoir laissé séché.
Il faudrait voir ce qu'en dit l'assurance aussi...
Bien sûr il faut exclure la laine de verre et de roche. Seuls les polystyrènes ne craignent pas vraiment l'eau, ils ne l'absorbent pas.
Si c'est inondable, c'est que ça ne doit pas être très haut en altitude, donc pas très froid. Alors, viser le passif.... c'est pour le fun ?? surtout dans la situation d'une maison inondable, et dont la valeur est quasi nulle à la revente.
Bon, c'est seulement que je ne vois pas trop l'intérêt à pousser si loin.
Il ne doit pas y avoir que votre maison qui est inondable.
Des travaux ne sont-ils pas possibles d'être envisagés pour protéger les maisons inondables ?
un peu comme LARZAC a chaque risque d'inondation il faut déménager une
partie du mobilier, .... et tout nettoyer après : courage
Comme déja dit pour les isolants il faut viser : polystyrène, polystyrène extrudé,
polyuréthane. Après il faut des finitions qui résistent à l'eau oubliez les plaques
de plâtre, le bois ( qui risque de gondoler), .....
Cdt
Merci pour vos avis.
La dernière grande crue date de 1988 et depuis la ville a bien travaillée dans la prévention et l’aménagement des fortes précipitation et évacuation des eaux du centre ville. Nous ne somme pas une maison isolé mais en centre ville.
Donc Ok pour polystyrène pour l'isolant, pour la fermeture du mur intérieur, je pensait a du béton cellulaire? plus facile que de la briquette?
Bonne soirée
< pour la fermeture du mur intérieur, je pensait a du béton cellulaire? plus facile que de la briquette? >
vous voulez dire pour monter la contre cloison devant l'isolant ?
Oui le béton cellulaire se monte assez vite et se travaille bien.
Cdt
Bonjour. oui pour la conte cloison devant l'isolant.
Du coup je pense a:
1- Le mur ancien en pierre 60 cm
2- un  isolant en plaque rigide polystyrène extrudé,polyuréthane 7cm , mais je ne sais pas vers quoi m'orienter comme marque/produit ?
3- faut il un par-vapeur ou autre film plastique pour parfait l'isolation ?
4-contre cloison en béton cellulaire de 7cm (je pense plus résistant a l'eau que le placo)
5-Peinture
Merci pour vos conseils.
cordialement.
ERIC
à épaisseur égale un polyuréthane sera plus performant, mais bien sur
plus cher qu'un polystyrène.
Non, pas besoin de pare vapeur avec ces produits
Oui un béton cellulaire sera plus résistant à l'eau qu'un placo.
Cdt
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Se sera donc 7cm de Polyuréthane et 7 cm de béton cellulaire.
Merci encore.
A bientôt.
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Pourquoi 7cm de contre cloison? 5cm suffirait amplement.
Du coup vous gagnerez 2cm d'épaisseur d'isolant.
En cache depuis le dimanche 16 février 2025 à 08h54
