Petit muret sur chape liquide ou dalle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 285 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Je souhaite faire un petit muret d'environ 40cm de large sur 50cm de hauteur et d'un longueur d'environ 3m en pierre dans ma future maison.
la maison sera équipée d'un plancher chauffant, il y aura donc un isolant ( 56mm) au sol.
Puis je passer l'isolant et couler la chape liquide, et ensuite maconner ce muret?
Ou bien dois je maconner ce muret directement sur ma dalle de maison?
De : Dol-de-bretagne (35)
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Il me semble que la chape n'est pas un élément porteur et donc que le muret doit poser sur la dalle. Du coup ça fait un pont thermique sauf si l'isolant est sous la dalle.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, il vaut mieux faire le muret avant la chape. Ça évitera des poinçonnement sur la chape qui pourrait la fragiliser à cet endroit.
Dept : Loiret
OK merci, par contre , une cuisine est elle posée sur du carrelage, un escalier aussi... et je pense que ces élément sont bcp plus lourds que mon simple muret, non???? Ce qui m'embete, c'est la perte d'isolant...
Poids du muret (avec une densité de 1.7) = 1t
Surface au sol 1.2 m²
A mon avis ce n'est pas comparable avec la cuisine ou l'escalier.
Dept : Bas Rhin
Perso, l'escalier je ne l'ais pas fait posé sur la chape de plancher chauffant chez moi et encore moins sur l'isolant.
Idem pour la cheminée, on ne fait pas poser sur une simple chape sur isolant.
Dept : Loiret
Ok merci je vais faire une semelle du coup a l'endroit du muret....
Pensez qu'il faudrait que j'en fasse autant pour un bar devant cuisine, parpaing de 10cm avec placage de pierre dessus, longueur de 2.10m sur une hauteur de 87cm? Le muret sera adossé aux caissons de cuisine et passera sous le plan de travail....
Auriez vous une solution pour le pont thermique si jamais?
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 06h54
