Tuyau qui passe dans les futurs fondation
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 632 fois
Env. 10 message Oise
Je suis sur le point de faire une extension de ma maison 8x4 avec toiture 2 pans
Extension avec 4 murs la hauteur du faitage sera à 6,50 mètres il y aura un plancher bois sous les combles. Donc RDC comble.
Voici mon problème :
Après décaissement le long de la maison Jai un tuyau (évacuation toilette) qui sort du mur puis rentre dans un regard puis après direct égout en plein milieu de ma future fondation !!!!
Comment faire ?
1 j’arrête ma semelle de fondation devant le tuyau puis reprend derrière ? Avec au-dessus une poutre béton ?
2 ou je contourne le regard avec la semelle comme ça pas de coupure de la semelle ensuite poutre béton au-dessus du tuyau ?
Merci d’avance pour vos réponses
Laurent
Dept : Oise
Solution la plus simple : la 1.
En veillant bien à la continuité du chainage de semelle (la "poutre" béton).
Dept : Eure
merci pour ta réponse Tournesol
donc devant le tuyaux je remonte avec un chaimage ex: 4 tors de 10 repris dans la poutre beton ?
puis idem derriere le tuyau ,en faite le tout forme un pont ferailler ?
Dept : Oise
C'est un peu ça l'idée.
Ne fais pas un monstre, quand même.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol
merci pour mon projet (ton aide)
derniere petite question pour mes semelle de fondation
aucune connaissance du ferraillage de la maison.... apres decaissement je connais uniquement la hauteur de beton entre 35,40 cm largeur aucune idee.
je pense mettre une semelle renforcée 6ha8 car mon pignon de mon extention sera a environ 6,50 metres ?
merci de ta reponse
bon week end
Dept : Oise
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
15*35 6 ha 8
Dept : Pyrenees Orientales
Merci macdeperpignan
Dept : Oise
RE bonjour, voila je creuse mes fondations le long de la maison il y a de la terre jusque 0,60cm puis par endroit voir les photos!! je me demande si la portance de mes fondations peut etre bonne sur ce genre de sol merci de vos reponses cordialement
Dept : Oise
Comme d'hab'
Dept : Eure
Bonjour tournesol
Je comprend ta reponse 😁
Il y a ca sur 3 mètres le reste des fondations de la terre.
Je pense a du remblais ou de la crai ??
Dept : Oise
A minima, il faudrait être sur place. Et même avec ça...
Dept : Eure
Donc je suis dans la m.....
Dept : Oise
Pourquoi tu te poses la questions ?
- Si ton existant est fondé sur le même type de sol
- Si tu n'a pas ou peu de fissures
Il n'y a raisonnablement que peu de chance que ton extension se passe mal.
Dept : Eure
Oui je pense aussi ....
Je préfère demander a des spécialistes quand même 😊
Merci Tournesol
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
