Comment préparer des murs avant de peindre dessus
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 289 fois
Bonjour ,
J' ai des murs en béton et en plâtre dans mon appartement.
En ce qui concernent ceux en plâtre, je me contente de les enduire sur les irrégularités, poncer le tout et normalement mes murs seront prêt à êtres peints.
Par contre, ceux en béton, c'est une autre histoire ! J'ai commencé à enduire (enduit de lissage), l'intégralité du mur, non seulement ca prend beaucoup de temps, mais j'ai l'impression que le rendu est très inégal.
Une vendeuse de Leroy Merlin m'a conseiller d'ajouter tout simplement un support à peindre sur le béton (après une sous couche de peinture par précaution) et de peindre directement.
Qu'en pensez vous ? auriez d'autre solutions ?
Merci d'avance !
Dept : Maine Et Loire
Env. 300 message Val De Marne
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
Nous avons opté pour l'enduit pour les nuls pour les murs béton (Magic'liss de Tout prêt) sans regret, la peinture ne pardonne pas le mur avec défauts.
Alexandra
Dept : Val De Marne
Le problème cest que même après ponçage , la couche d enduit n'est pas égale partout. Quel que soit l'enduit, c'est difficile de poser une couche de par exemple 3mm partout sur le mur. A moins que je n'ai pas le coup de main pour bien le faire. Merci tout de même de votre réponse.
Je rectifie, pour les murs bétons nous avons utilisé Magic rénov plus tolérant aux imperfections du mur.
Avec le rouleau et la raclette, mon mari (pas bricoleur mais très patient) a su faire une couche homogène et derrière j'ai poncé à la main l'ensemble (une galère) mais c'est parfait.
La peinture mate aide certainement.
Dept : Val De Marne
Devis ponçage & peinture
