Conformité assainissement + distance puit + compteur eau Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 443 fois
Je viens de recevoir mon étude de filière pour la mise en conformité de mon assainissement non collectif, la solution retenue est la plus classique, fosse avec filtre à sable.
Cependant cette nouvelle installation aux normes se trouvera a moins de 35 mètres du puits présent sur la parcelle. Je dois donc signer une décharge, à retourner au SPANC pour ne pas utiliser ce puit pour la consommation.
Ma maison n'étant pas raccordé au réseau d'eau publique, peuvent-ils m'obliger à demander un branchement d'eau potable ?
Merci d'avance
Dept : Maine Et Loire
Sujet résolu !
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Cela dépend évidemment des terrains et de la circulation de l'eau mais avec un rejet d'eau usée (même après traitement), il parait peu probable que votre eau (du puits) soit encore potable notamment à cause de la bactério !
Dans pour éviter les recours, le SPANC botte en touche en vous demandant de ne plus utiliser l'eau. Bah oui sinon le copier/coller standard ne fonctionne pas à cause de votre puits !
Tant que c'est pour vous (pas de location, gite...) vous faites comme vous voulez mais à vos risques et périls.
A minima, il faudrait intégrer le puits dans l'assainissement autonome et aller chercher l'aval du puits pour éviter de polluer l'eau du puits.
Dept : Bas Rhin
Je ne comprend pas votre histoire de copier/coller standard, et ne saisie pas bien le sens de votre réponse.
Le service SPANC (dépendant du service des eaux sur mon agglomération) est-il en mesure d'exiger que ma maison soit raccordé à leur réseau ?
Le dimensionnement de votre assainissement est un copier/coller d'une installation standard et dans le standard il n'y a pas de puits. Même une vraie étude de votre cas spécifique n'aurait probablement pas été au même prix. Donc on botte en touche en vous faisant signer un papier pour ne plus utiliser le puits.
Le service des eaux ne peut pas vous obliger à vous raccorder tant que vous être chez vous (pas de location...). En gros, rien ne vous interdit de consommer une eau non potable mais il est interdit de la distribuer.
Dept : Bas Rhin
Très bien
Merci pour ces précisions
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 06h17
 Le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI)
Le Contrat de Construction de Maison Individuelle ...
