Erreurs dans l'implantation des interrupteurs et des prises de courant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 550 fois
Membre utile Env. 200 message Toulouse (31)
Dans ma nouvelle construction, l'électricien de mon constructeur a fait de l'à-peu-près en perçant les trous pour l'implantation des interrupteurs et des prises de courant sur les murs et des points lumineux au plafond. Pourtant je lui avais donné des plans avec toutes les côtes nécessaires.
Maintenant, il y a doit refaire de nouveaux trous et reboucher les anciens.
Quelle est la meilleure solution pour reboucher ces trous (tasseau + morceau de placo coupé à la scie cloche + map + enduit) ?
Y'a-t-il une règlementation en vigueur (genre DTU) pour pouvoir exiger que le rebouchage soit fait correctement et que je n'ai pas de mauvaises surprises (fissures) par la suite ?
Merci d'avance pour votre aide,
Christophe
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
De : Deux Sevres (79) (79)
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
bibiforum a écrit:Voila ce qu'il faut faire
https://www.youtube.com/watch?v=H7wD9zIrN_U
Ci-dessus, c'est la finition mais avant voilà ce qu'il faut faire.
https://www.youtube.com/watch?v=HqzeBbbwApA
Sur le papier, sa technique est bonne et je l'ai utilisé pendant des années.
Seulement, une fois sur deux, le petit rond se cassait au vissage et j'ai donc amélioré le système en passant à la dimension supérieur.
Donc, j'agrandis le trou à la scie cloche de diamètre 100, j'y met deux bout de fourrure à l'intérieur et j'y visse un rond de diamètre 100 ensuite (quatre vis).
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
Bien à vous.
Merci pour les tutos...
Et sinon quels sont les risques si on n'utilise pas un bout de rail ou un petit tasseau pour visser le morceau de placo, mais que par exemple, on bourre le trou avec du journal pour caler le morceau de placo ?
Et comment vérifier que c'est fait correctement ?
<Et comment vérifier que c'est fait correctement ? >
Si les passes d'enduit sont faites il est très difficile de voir quelque
chose. Si c'est mal fait il y a bien sur risque de fissures mais
suivant la formule consacrée 'au bout d'un certain temps' .....
Cdt
En cache depuis avant-hier à 02h36
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
