Couler seul une fondation maison avec toupie et camion pompe est-ce possible Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 691 fois
Env. 10 message Aude
Je dois couler les fondations de ma maison avec toupie et camion pompe je me retrouve seul
je suis pris par le temps je ne voudrais reporter puis je le faire quand même...??
Dept : Aude
Env. 200 message Denice (69)
C'est surement possible pour quelqu'un d'expérimenté parce qu'avec la pompe il n'y a pas beaucoup de travail mais ça parait risqué.
Vu le coût béton + pompe il vaut mieux assurer.
N'est-il pas possible de trouver une personne rémunérée genre maçon à la retraite ?
Peut être en demandant à la centrale béton s'ils ont des adresses.
De : Denice (69)
+1 avec une pompe c'est faisable, le livreur déplaçant la buse au fur et à mesure.
Il faut bien préparer la fondation avec des repères de niveau en quantité suffisante et suivre la buse en nivelant le béton au mieux.
Dept : Pas De Calais
D'abord je vous remercie pour votre rapidité a me répondre
ensuite je crois avoir bien préparé le terrain ,nivelage au tracto-pelle suivi au laser et de même pour les fondations
donc comme niveau j'ai le sol nivelé et si comme vous me le dites couler avec la pompe c'est précis je vais certainement prendre le risque.
encore merci
Dept : Aude
Bonjour, je suis du même avis que aurelienp69. C'est faisable pour quelqu'un d'expérimenté, mais çà le fait courir.
Vous pouvez déjà planter des bouts de fer à béton dans la fouille (sur le côté) à hauteur du béton. Ces fers doivent être réglé au laser. Comme çà pas besoin de sortir le laser lors du coulage et ça vous fera gagné du temps.
Il ne vous restera plus qu'à suivre le béton au bout de la toupie.
Dept : Loiret
Bonjour a tous
voila c'est fait, tout c'est bien passé, malgré une bonne averse et un coup de vent, grâce aussi au professionnalisme de l'entreprise CEMEX Narbonne béton livré a l'heure prévue, le camion pompe en place une bonne demi-heure avant, les très bonnes explications du conducteur pour le déroulement des opérations il a manœuvré le "bras" de sa pompe avec une précision remarquable. nous étions trois, ma femme au râteau moi au bout du "bras" mon père a la photo.
c'est faisable mais deux bras de plus auraient été les biens venus.
encore une fois le terrain été bien préparé, c'est primordial, 21 m3 coulés assez facilement  (prévu 20 m3)
Dept : Aude
Merci pour ce retour d'expérience
Pas tout à fait seul alors!
Bon courage pour la suite.
De : Denice (69)
Bonjour ,
Merci pour le retour d’expérience , juste dommage de ne pas avir un récit en cours avec de jolies photos Blush
http://www.forumconstruire.com/recits/
Messages : Env. 40000
cac11 a écrit:...nous étions trois, ma femme au râteau moi au bout du "bras" mon père a la photo.
c'est faisable mais deux bras de plus auraient été les biens venus...
comme souvent "seul à plusieurs c'est plus facile"
Devis expert en batiment
