Calfeutrer entrées d'air porte de garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 444 fois
Env. 20 message Manche
Bonjour à tous!
Alors pour situer dans le contexte, je viens d'isoler une partie de mon garage, les rampants et le solivage de la mezzanine de mon garage.
Je laisse les murs extérieurs tels qu'ils sont (parpaings), le mur mitoyen entre la maison est "presque isolé" ^^
Il s'agit d'un local non chauffé certes, je ne veux pas qu'il fasse 15 dedans l'hiver, mais au mois ne pas descendre en dessous de 6-7 ça serait cool, d'autant que mon chauffe-eau est dans le garage :(
Mon problème dorénavant et de ne plus avoir de courant d'air, et je ne sais franchement pas comment calfeutrer l'espace autour de la porte de garage...
C'est une porte coulissante, avec non pas un rail mais des sabots de guidage au sol, donc pas possible de mettre de boudin, ou feuillure...
Et c'est très souple comme porte, quand il y a du vent, elle se déforme beaucoup, du coup, elle laisse passer encore plus d'air.
Auriez vous une idée?
Merci!
Dept : Manche
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Bonjour, J'ai un peu le même portail de garage, mais il est costaud.
L'air passe surtout dans le bas. ça fait longtemps que j'ai réfléchi comment faire, mais ce n'est pas facile.
Et j'en suis arrivé à la solution suivante, un peu rustique, mais assez efficace.
J'ai pris deux planches de lambris qui, mises bout à bout font la longueur du portail.
Et ces deux planches, je les ai entourées de mousse bien scotchée, et par dessus, j'ai habillé de plastique (sac poubelle distribué par la ville), et là aussi bien scotché.
Et bien sûr lorsque je rentre la voiture, je mets mes planches dans le bas du portail, surtout pour la nuit qui est toujours plus froide ou plus fraîche.
Je ne vais pas plus loin car un garage ne doit pas être trop étanche.
Pour la question du chauffe eau, vous pouvez l'isoler un peu tout autour, Il faut isoler surtout bien le dessus, le tour, et ne pas bloquer le dessous. S'il est dans un coin, vous pouvez peut-être encore mieux l'abriter. Même si un cumulus a sa cuve isolée, si on en met un peu plus, on est gagnant. On peut pas tout à fait faire le tour à cause des fixations, on fait de son mieux, mais on est gagnant.
Merci pour la réponse.
J'ai réussi à trouver une solution pour la porte de garage, j'avais en stock pas mal de joint à lèvre de voiture, je les ai mis sous la porte entre chaque sabot, et ça fonctionne à merveille!
Après, je me permets de faire ça car je n'ouvre quasiment jamais la porte entièrement, j'ai une porte de service à côté.
Pour le ballon ECS, il est dans un coin, je l'ai isolé, et j'ai fais un coffrage accessible et facilement démontable autour afin de mieux confiner et qu'il n'y ai surtout pas de courant d'air.
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h09
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
