[Chaudière] Mon ECS chauffe mes radiateurs
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 708 fois
Env. 20 message Ardennes
j'ai un problème avec ma chaudière Murale Initia Duo 3.24FF (Chappee), qui est une chaudière gaz : ECS (ballon d'eau incorporé dans ma chaudière) et chauffage.
Lorsque la chaudière se mets à chauffer mon ECS (le voyant avec le robinet s'allume) mes radiateurs deviennent bouillants. En résumé je chauffe mes radiateurs plus l'eau de mon ballon en mode ECS.
N'étant pas du métier, je fais appel à vous pour me donner votre avis.
Petit détail important j'ai eu beaucoup de calcaire sur mon installation, et je me demande si c'est pas le calcaire qui bloque ma vanne 3 voies.
Lien vers la doc de la chaudière:
http://www.jeanpaulguy.fr/notice/CHA...%209249903.pdf
Dept : Ardennes
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
C'est une chaudière de-Dietrich mural cette référence, problème reçurent sur cette marque, la vanne 3 voies grippe et l'ECS vas dans le circuit chauffage. C'est souvent sur la vanne retour d'ailleurs.
Si votre chaudière à un ballon d'eau chaude de réserve (pour être plus réactive) il y avait un kit pour supprimer ce système et gagné en fiabilité ( une vanne 3 voie en moins)
Il faut jongler entre chauffage et ECS pour essayer de la dégrippé, sinon faut la remplacer ( 100€ environ la vanne 3 voies + 4h si vous êtes bricoleur)
Ps: le lien n'est pas complet et ne fonctionne pas du coup
De : Lautenbach (68)
Sacavin a écrit:Bonjour,
Désolé pour le lien :
http://www.jeanpaulguy.fr/notice/CHAUDIERES%20MURALES%20CH/INITIA3/Initia%203%20Duo%203.24%20VMC-FF%20-%209249903.pdf
Merci pour la réponse rapide ;)
Je vais essayer de switcher entre ECS et chauffage plusieurs fois pour tester.
Ha oui quand même pour la vanne 3 voies (100€).
Il se peut que c'est le calcaire qui gêne cette vanne 3 voies ?
Dept : Ardennes
Oui tout à fait possible, c'est pas très robuste comme vanne, moi c'était un peu de boue du circuit chauffage qui la bloquait. C'est pas tout à fait la même chaudière que moi mais le principe est le même.
Bon courage
Sacavin a écrit:Oui tout à fait possible, c'est pas très robuste comme vanne, moi c'était un peu de boue du circuit chauffage qui la bloquait. C'est pas tout à fait la même chaudière que moi mais le principe est le même.
Bon courage
Je vais essayer de démonter ma vanne 3 voies et de la nettoyer. Qu'en pense tu ?
- Il faudrait que je ferme les vannes d'arrivé et de sortie de ma chaudière.
- Vidange le ballon et la chaudière
- Et que je démonte ma vanne 3 voies pour le nettoyage
En tout cas merci pour ton aide ;)
Dept : Ardennes
C'est ca, tu fermes les robinets et vidange le circuit.
Apres tu peux démonter la vanne 3 voie et voir comment elle est.
Sacavin a écrit:C'est ca, tu fermes les robinets et vidange le circuit.
J'abuse un peu mais j'ai encore une question, j'ai la vu éclaté de ma chaudière (voir ci-dessous).
Je ne comprends pas bien le fonctionnement mécanique de cette vanne. Sur la vue éclaté j'ai un système avec un ressort et le clapet de la vanne 3 voies. Est-ce c'est l'élément mobile de cette vanne qui vient prendre 2 positions , une pour l'ECS et une pour le chauffage ? Le système électrique pousse pour mettre dans une position et le ressort pousse dans l'autre sens lorsque le système électrique se retire ?
Est-ce qu'en démontant juste le bas avec le ressort et le clapet, je peux solutionner mon problème ?
Ou je prends le risque de démonter la vanne entièrement de la chaudière ?
Merci d'avance pour l'aide apporté
Dept : Ardennes
Si c'est comme chez moi, c'est une tige qui est poussé par un moteur électrique, quand la tige est enfoncé sa laisse passer dans un sens et quand la tige est retiré ca laisse passer dans l'autre sens. Par contre moi je ne pouvais pas mettre la vanne en morceau, une fois démonté en pièce elle est morte. je la démontais et nettoyait toute la partie ou il y as la tige, c'est la que ca s'encrasse et le moteur n'arrive plus à pousser la tige.
si tu arrive à démonter juste le bas pour avoir accès à la tige pourquoi pas ca coute rien mais y'as pas de risque à la sortir entièrement, tu débranches le connecteur électrique et puis les 3 tuyaux qui arrivent dessus, enfin si c'est pas trop compliqué car dés fois ca manque de place pour travaillé.
Voila l'opération est réussite
J'ai eu de la chance pas besoin de démonter la V3V complètement. L'écrou du dessous me donne accès à tout l'ensemble de ma V3V.
En résumé l'écrou tient le ressort , le ressort tient le clapet, et le clapet à un trou pour la tige du moteur.
La tige fait changer de position et le ressort accompagne le mouvement de la tige.
Tout l'ensemble était pas mal noir, mais je pense que le problème ne venait pas du calcaire ni de la crasse. Ou ces petits détails ont causés le souci principal. Je que la tige n'était plus dans le clapet, donc en résumé ma vanne 3 voies ne servait plus à rien, elle était passante sur les 3 voies. Enfin je pense ^^.
Je vais attendre demain pour être sur que j'ai plus de problème avec ça.
Mais merci encore pour l'aide apporté
La prochaine étape ce sera détartrer mon ballon !!!
A bientôt pour de nouvelle aventure ;)
Dept : Ardennes
Pas de quoi,
tenez nous au courant de la suite 😉
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 14h41
