Choix d'un appareil de contrôle de terre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 643 fois
Env. 30 message Lot
Bonjour.
Je sollicite votre aide pour le choix d'un appareil de contrôle de terre par la méthode de la boucle de défaut (sans piquet).
On trouve différents appareils. Ceux qui reviennent le plus sont :
- CATU DT300
- Turbotech TT5301
- ElectroPJP Tohm-E (TE-FR100)
Ils sont dans la même gamme de prix.
Ces 3 appareils permettent-ils bien de réaliser la mesure que je souhaite ?
Lequel me conseillez-vous ?
Y-a-t'il un autre appareil que vous pourriez me conseiller ?
Dept : Lot
Env. 10 message Jura
Bonjour Tioche,
Personnellement, je recommande à 200% Tohm-e TE-FR100.
Je travaille moi-même avec ce produit depuis plus d'un an maintenant et la qualité et prestations proposées par ce produit sont bien meilleures en comparaison du DT-300 de CATU.
Voici les + produits de Tohm-e en comparaison du DT-300 que j'avais également par le passé mais dont la vitre de l'écran a fini par se détacher ...
- Sa tête rotative ! Pour les prises à clapet, c'est vraiment confortable.
- Sa fonction voltmètre.
- Sa stabilité de mesure et fiabilité. Toutes les 20 secondes, il réactualise à l'écran la valeur de prise en terre. Pour les maniaques comme moi, c'est appréciable ... (sans oublier la décimale)
- Enfin et je dirais qu'il s'agit de l'avantage le plus important vis à vis de notre sécurité: il détecte les inversions Phase/Terre sur les prises de courant ! Et oui çà peut arriver ...
Voici comment il a réagi quand j'ai été confronté à cette situation:
Son écran ne s'est pas allumé (évidemment). En revanche, j'ai constaté l'allumage d'une LED rouge en haut de l’écran. A côté de cette LED est indiqué sur l’étiquette « PC sous tension ». Cela signifie que la prise est sous tension et j'en ai déduit qu’il y avait donc une inversion Phase/Terre. A contrario du DT-300 dont l'écran ne s'allume pas non plus mais qui n'a malheureusement pas cette petite LED préventive. On aurait donc pu croire qu'il n'y avait soit pas de jus, soit un problème de câblage/corrosion et on pourrait avoir envie de démonter le bloc prise ... je tairai l'épisode électrisation.
Voilà j'en ai fini et j'espère que mon opinion vous aidera à faire le bon choix.
[color=#333333]P.S Le turbotech je ne le connais pas donc je ne peux pas vous aider - désolé.[/color]
Dept : Jura
Env. 10 message Doubs
PJP Tohme
Dept : Doubs
Env. 10 message Charente Maritime
+ 1avec Morgy
Thom-e! 👍🏻
Dept : Charente Maritime
Env. 30 message Lot
Bonjour.
Merci pour vos réponses, mais il me semble que les autres appareils détectent également l'inversion Ph/N.
Je viens également de trouver un autre appareil qui a l'air très complet et qui est vendu moins cher, le Micron SET019.
Dept : Lot
Merci pour votre retour.
Les inversions Ph/N, en effet ils le font quasiment tous mais pas l'inversion Ph/T.
Concernant le Micron SET019, il a l'air pas mal. Ma seule méfiance serait dans sa consommation de piles à contrario du Tohm-e ou du DT-300 qui s'autoalimentent.
Bon achat !
Dept : Jura
En cache depuis le mercredi 29 janvier 2025 à 21h43
