Quels poteaux pour ma cloture en lames composite ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 964 fois
Env. 90 message Isere
je vais réaliser une petite cloture en lame composite, d'environ 6mx1,80m.
Je compte utiliser des lames de terrasses, bien moins cheres. C'est moins esthétique, certes, mais cette cloture remplace une haie de lauriers au fond du jardin, donc très peu visible. Je recherche surtout la pérénité à moindre coût.
Pour avoir posé une terrasse en lame composite, j'ai pu constater la stabilité du produit dans le temps, d'où ce choix. Contrairements aux lambourdes en pin autoclave classe 4, les lames n'ont pas bougé en 10 ans.
Mes fondations sont prêtes, les coffrages en place (40x40x20), mais je me pose tout de même une question concernant les poteaux à utiliser. Je ne veux pas sceller des piquets en pin (ou autre bois), même traité, car je sais qu'à moyen terme, ca pourrira (il y avait un portillon tenu par 2 poutres de 20x20 scellées dans une dalle. Une ne tenait en place que par son propre poids, l'autre a cédé après un simple coup de poing).
Je pense donc à 2 solutions :
  • la lambourde composite de 2,20m, plantée dans le beton. Ma première idéé était de les prendre creuse ou avec 2 alvéoles, pour pouvoir y glisser un fer à béton et les remplir de beton (un peu liquide pour que ca coule jusqu'en bas), pour leur donner résitance et rigidité. Les doubles alvéoles ont ma préférence, pour pouvoir visser les clips dans la partie médiane (et non dans le béton que j'aurai coulé). Dans ce cas, vaut-il mieux les "fourrer béton" avant ou après la pose ?
  • le piquet acier de 2.20m. Avantage : très rigide, durable dans le temps. Inconvénient : il va falloir que je les perce pour fixer les lames (je compte utiliser les clips qui vont avec celles-ci), donc risque de corrosion.
Que pensez-vous de ces 2 solutions ? Avez-vous d'autres idées à me proposer ?
Merci d'avance
Dept : Isere
Pas mal de lecture, ca interresse peut-etre du monde... J'ai donc choisi la 1ere solution, fouré mes lambourde de mortier très souple, un fer à beton de 8mm dedans. Après 1 semaine, je les ai scellé.
Au final, c'est pas terrible ca reste très souple, je vais devoir mettre des jambes de force pour tenir ca bien droit.
En revanche, c'est très simple a mettre en oeuvre, le résultat est pas mal.
J'aurais du mettre les 2 : piquet de cloture pour la rigidité, fixé a une lambourde pour fixer les lames.
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h44
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
