Distance entre évacuation évier et mur maçonné Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 650 fois
Env. 200 message Ain
Bonjour à tous. Malgré mes recherches sur le forum, j'ai du mal à trouver réponse à mes questions. Donc, par avance, désolé si c'est du rébarbatif.
Dans la prévision de mes évacuations,avant de couler ma dalle, j'ai cru comprendre qu'il était préférable d'arriver avec des tuyaux de 100 de partout avant de mettre des réducteurs pour chaque type d'évacuation. Pour moi donc, arriver en 100, avant de mettre un réducteur de 40 pour l'évacuation évier. Ai je bon ?
Mais c'est la ou je galère, si j'arrive en 100, à quelle distance du mur maçonné, dois-je mettre mon évacuation qui servira pour l'évier ? Sachant que le mur sera doublé en placo de 100 et que je souhaite que les évacuations soient encastré comme pour des lavabos suspendus ?
J'espère avoir réussi à me faire comprendre. D'avance merci
Je ne suis peut être pas immortel, mais j'ai une chance folle.
Dept : Ain
Sujet résolu !
La réponse c'est que l'on encastre pas une évacuation dans les doublages.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Gwendalfr a écrit:La réponse c'est que l'on encastre pas une évacuation dans les doublages.
+1
Surtout que pour l'évier il y a la place derrière les meubles pour passer en 40 voire 50 mm. Mettre du 100 pour un évier seul, ça parait vraiment sur-dimensionné
Dept : Bas Rhin
+2
Donc au final je dois arriver directement de mes fondations en 40/50 ?
Dept : Ain
Dept : Ain
Perso, je mets du 100 partout et réducteurs ensuite... à bonne distance des murs et rien dans les doublages.
L'ensemble des réseaux en sol encastrés doivent être en 100. Tu les pose à 2cm des doublages mini.
Si tu passe en vide sanitaire, tu as un collecteur en 100, et tu peux passer des diamètres plus petit entre le collecteur et les appareils.
Dept : Eure Et Loir
Tu peut mettre une double entrée 100/40/40 sur ta sortie en 100mm (évier/LV), mais comme dit au ras
du sol fini et en comptant la largeur de l'isolant fini du mur pour la position.
Pas dans le doublage d'un mur qui donne sur l'extérieur, mais un tube de 40mm passe dans une cloison
interieure entre rails.
De : Loire (42)
Merci à tous de votre aide.
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
