Arrosage automatique sans puit Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 900 fois
6
Env. 20 message Pyrenees Orientales
je souhaiterais savoir si il est possible est comment mettre en place un arrosage type goute a goute pour arroser un potager sans puit ? c'est dans le cadre d'une construction donc je préfère me renseigner mtn, si il faut mettre un robinet extérieur par exemple ? je suis très novice dans le domaine, je n'y connait rien du tout, alors toutes les reponses sont les bienvenues.
merci !
Dept : Pyrenees Orientales
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Photographe Env. 100 message Montargis (45)
Pour être totalement automatique, il faut une arrivée d'eau sur lequel on place une électrovanne ( robinet commandé électriquement) et d'un programmateur qui commandera l’électrovanne.
Apres on peut avoir un programmateur sur robinet beaucoup moins chère et beaucoup plus simple a mettre en place.
Un site d'un fabricant : https://www.rainbird.fr/particuliers/produits
De : Montargis (45)
Sundess a écrit:Bonjour,
merci !
C'est très simple, dès l'instant où on possède un point d'eau extérieur; c'est donc la première chose à faire que d'installer un robinet extérieur (vidangeable bien sûr, pour l'hiver).
Il suffit ensuite d'adapter sur ce robinet un programmateur avec électrovanne (ça coûte une quarantaine d'euros, et ça s'adapte exactement comme un embout de tuyau d'arrosage), suivi d'un réducteur de pression si c'est pour un goutte à goutte...
De : Arzal (56)
Merci pour vos réponses, ça n'a pas l'air compliqué en effet et tout à fait faisable, la consommation en eau ne sera pas trop importante ?
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
C'est sur que rien de mieux que récupérer l'eau de pluie et arroser toi même, mais sinon oui c'est un luxe qui a un prix tu aura une consommation plus elever
Dept : Saone Et Loire
Sundess a écrit:Merci pour vos réponses, ça n'a pas l'air compliqué en effet et tout à fait faisable, la consommation en eau ne sera pas trop importante ?
La consommation d'eau dépendra, à l'évidence, de combien tu souhaites arroser...
Mais le goutte à goutte est, en théorie, le système d'arrosage le plus économe; reste à savoir ce que tu veux arroser (tout ne se prête pas au goutte à goutte)...
De : Arzal (56)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Je suis actuelle dans ce sujet sauf que personnellement je ne construit pas et suis tributaire de la construction de la maison que j'ai acheté Crying
Tout d'abords il ne faut pas mettre le robinet extérieur sur une terrasse. Cela parait con, mais j'en ai 2 sur les terrasses
Crying.
Donc si on met un arrosage auto, il faut passer les tuyaux sur la terrasse... c'est bête quand on peut l'évité Sleep
Donc un robinet ou l'on peut descendre un tuyaux en terre Smile
mais ce n'est pas encore le mieux Happy, le mieux c'est d'avoir une alimentation dans le garage. on y met le programmateur et électrovanne (si on fait simple) et un tuyaux part directement de là et va dans le jardin vers le potager Happy. ainsi on évite que le programmateur soit à l’extérieur et prenne le soleil (uv), le chaud et le froid.
en plus pas de truc disgracieux à l’extérieur.
Cela n’empêchera pas de prévoir un robinet à l'extérieur  voir 2 ... c'est toujours utile. et je dirai un coté jardin (avoir un tuyaux c'est toujours utile  remplir une piscine (petite ou grande) mettre des jeux d'eau pour les enfants....) et un coté garage mais dehors, pour le lavage de la voiture (j'en ai un dans le garage et tu as toujours un peu d'eau qui coule donc c'est pas top).
Vu que tu habites dans le sud et que l'arrosage est quasi obligatoire si tu veux avoir un jardin autre qu'un terrain vague. Je te conseille de prévoir ton arrosage dés le départ et éventuellement avoir plusieurs sortie dans le garage qui va dans le jardin. ne serait ce pour avoir 3 zones possibles d'arrosage indépendant (ton potager/ta pelouse/ tes arbres par exemple).
Dernière chose a se renseigner avant de construire, c'est la possibilité d'être raccorder à une eau différente de l'eau potable. si y a un canal dans le coin par exemple (le cas du canal du Provence pour ceux qui connaissent) ou qu'il y a un compteur vert (le cas de la communauté de commune de Marseille.) qui permet de mettre un 2 ème compteurs d'eau (qui se plug sur la même arrivée d'eau, mais qui ne comprend pas les taxes d’assainissement des eaux usées, et donc dont le prix du m3 est divisé par 2.)
Bref quand on construit et surtout dans le sud ou l'eau pour le jardin est important, c'est pas un mal de réfléchir en amont à la construction. cela permet d'avoir un système bien pensé a pas bien chère et de pas payer trop chère). Pour ma part j'ai la chance d'avoir trouver un tuyaux qui avait été prévu pour le compteur vert... sinon il fallait que je casse beaucoup de chose pour faire passer les tuyaux.
En cache depuis aujourd'hui à 02h33
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
6
