Archi ou pas archi ?? je n'y vois plus rien !!...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 402 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous !
Après les diverses lectures sur les permis de construire et architecte, je n'y comprends plus rien sur mes obligations…
Je vous explique mon cas :
Je souhaite réaliser une extension de garage (et oui déjà je complique). Le garage voiture existant fait 30 m2 (annexe et donc indépendant de la maison). Je souhaite faire une extension de 25 m2 (toujours comme garage).
J'ai une maison de 100 m2 au sol sur 1 étage (soit 200 m2 habitable).
Question : dois-je faire le recours à un architecte pour l'extension de mon garage indépendant ?
Je vous remercie par avance de vos lumières sur ce dossier …
Bien à vous
Zorra
Dept : Loiret
- Si vous êtes dans la zone urbaine du PLU/POS, une DP suffira (art. R 421-17(f) du code de l'urbanisme.
- Si vous n'êtes pas en zone urbaine, plus de 20m² d'emprise créée= PC. (art. R 421-14(a).
- Encore faut il que le PLU de la commune autorise cette extension!
- Dans tous les cas, pas d'archi car l'emprise au sol sera inférieure à 150m² au 1er mars 2017.(dernier § de l'art. R 431-2 du CU
De : La Rochelle (17)
Merci pour tous ces éléments qui vont m'être très utile !
Bonne continuation à vous
Dept : Loiret
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
Mais la surface de plancher sera, elle, supérieure à 150 m2 (100 m2 au sol sur deux niveaux), donc, sauf erreur de ma part, recours à un architecte ?
À moins que la règle de la surface totale > 150/170 m2 SP ne s'applique pas car c'est une construction indépendante ?
De : Yvelines (78)
Construction indépendante
En cache depuis avant-hier à 05h35
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
