Radiateurs chauffage central
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 259 fois
Env. 70 message Yvelines
je dois changer 2 radiateurs (chauffage central) dans une pièce de séjour. Raisons multiples: esthétique datée (35 ans...) + encombrement trop important depuis que la pose d'un nouveau carrelage a fait monter le niveau de sol de 2cm + système de fixation au mur cassée sur 1 des 2 radiateurs.
Il s'agit d'une maison en région parisienne. Cette partie de la maison date de 1980. Il y a une isolation par l'extérieur (mais forcément pas du dernier cri...). La pièce fait 36m², avec un plafond à 2.7m sur la moitié de la pièce, et une partie cathédrale sur la 2nde moitié (5m au total sur cette partie?). il y a 1 fenêtre + 2 portes-fenêtres donnant sur l'extérieur (sud pour les porte fenêtres).
Je cherche 2 radiateurs horizontaux a priori pour pouvoir réutiliser sans tout casser les raccords existants (adaptation mineure), avec une esthétique au gout du jour.
J'ai plusieurs questions en vue du changement de ces radiateurs:
- je pense partir sur une puissance totale d'environ 4000W au total (cumul des 2 radiateurs). Qu'en pensez-vous?
- la plupart des radiateurs qu'on trouve dans le commerce sont des modèles acier. J'ai pourtant lu que les modèles alu avaient de meilleures qualités thermiques... Au vu de la pièce à chauffer, l'acier est-il une solution satisfaisante ou à éviter?
- j'avoue ne pas savoir où chercher pour trouver des modèles conjuguant puissance et un minimum de design? quelles sont les enseignes à privilégier? (ou trouve plein de sites internet, mais c'est toujours mieux de pouvoir passer voir la bête en vrai... les 2 mastodontes habituels casto et leroy ne proposent rien qui remplit les 2 critères en horizontal)
Merci d'avance pour votre aide!
Photographe Env. 80 message St Just Le Martel (87)
Vous pensez partir sur 4000w ça me parait cohérent.
Quel est votre régime d'eau ? T° départ d'eau chaudière et T° retour ?
Perso je préfère l'acier que l'alu, peu de différence en diffusion thermique. Selon votre réseau, je trouve que l'alu crée souvent des problèmes de réaction chimique entre matériaux provoquant de l'oxygène donc du bruit et des purges plus récurrente mais c'est mon avis.
Concernant la taille, en fonction du régime d'eau, il vaut peut être mieux se tourner vers des enseignes professionnelles type Brossette, Tereva ou Cédéo
De : St Just Le Martel (87)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h09
Devis pompe à chaleurArtisan
