Besoin d'aide pour mon garage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 411 fois
Bonjour à tous je me suis lancé dans la construction de mon garage j'ai coulé mes fondations dimanche et j'ai un gros souci aujourd'hui elles ne sont toujours pas vraiment sec je peux marcher dessus mais je peux facilement creuser dedans pensez-vous qu'avec le temps ça a plus de mal à sécher merci de vos réponses
Env. 100 message Loiret
Bonjour, avant tout dans quelle région êtes vous? et quelle météo avez vous eu depuis que vous avez coulé vos fondations.
car si il a beaucoup plu et que le dessus n'a pas été protégé je dirais que c'est normal.
par contre a savoir les conséquences que cela va avoir la je ne suis en aucun cas spécialiste...
Dept : Loiret
Bonjour je suis de Seine-et-Marne et oui il pleut depuis 3 jours que j'ai coulé
Le béton ne sèche pas, il durcit. Qu'il soit entièrement recouvert d'eau 6h après le coulage n'est absolument pas catastrophique.
Bien au contraire, les meilleurs bétons sont ceux protégés par une pellicule d'eau car elle évite l'évaporation de l'eau nécessaire au ciment pour faire sa prise (réaction chimique avec l'eau).
Vous dites pouvoir facilement creuser dedans : pouvez vous détailler, vous pouvez gratter la couche de laitance sur 5mm oubien facilement faire un trou de 5cm au tournevis ?
Quel dosage de ciment avez vous utilisé (en Kg de ciment par m3 coulé)?
Si vous avez commandé en centrale, avez vous rajouté de l'eau pour fluidifier?
Dept : Pas De Calais
Je peux carrément piocher dedans et arriver jusqu'à la ferraille à mon avis j'ai pas assez doser le ciment j'ai mis trois sacs de 25 kg pour une betonniere de 400 litres j'ai coulé environ 3 mètres cubes
W00t
Ok donc vous êtes bon pour casser et refaire.
Le dosage pour la fondation c'est 300-350Kg/m3, avec 75Kg pour 400L vous avez dosé à moins de 200Kg/m3
Pour vos 3m3 de fondation il vous faut 900Kg de ciment soit au minimum 36 sacs!
Autre chose : le rapport E/C c'est 0.5 soit deux fois moins d'eau que de ciment.
Quand vous mettez deux sac (50Kg) de ciment vous ajoutez 25L d'eau, pas plus.
Oui c'est bien ce que je craignais je vais commencer à casser cet après-midi est-ce que avec mon dosage c'est normal que cela soit si facile à casser pour ma betonniere de 400 litres il me faut 5 sacs non
Doublon.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
A moins de 200Kg/m3 oui c'est normal qu'il n'y ait pas de résistance, on est plus proche du stabilisé pour pose de bordure que du béton armé de fondation.
Oui, il vous faut à minima 5 sac de 25Kg et 60L d'eau (6 seaux pleins).
Ok merci et combien en mélange
Vous remplissez la bétonnière en lui laissant un peu de marge mais vous ne diminuez pas la quantité de ciment (ni d'eau).
Si c'est trop épais est-ce que je peux rajouter de l'eau
Oui mais vraiment très peu, au maximum 6L pour avoir 66L d'eau dans la bétonnière pour 5 sacs.
Vous dites qu'il pleut depuis plusieurs jours, y'a de fortes chances pour que le mélange à béton soit bien humide.
Donc commencez à 60L pour 125Kg de ciment et vous verrez par la suite.
Ok merci de vos réponses je vais casser ça cet après-midi et je vais sûrement recouler demain je vous tiendrai informé de l'évolution
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Pour charger la bétonniere au sac sans se louper dans les dosages, il y a ce site pratique sinon:
http://calculis.net/beton
De : Saucats (33)
J'ai passé l'après-midi à essayer de casser le ciment ça va bien jusqu'au niveau de la ferraille et après c'est vraiment une galère la ferraille est impossible à enlever il y aurait-il une autre solution svp?
Migoul a écrit:Pour charger la bétonniere au sac sans se louper dans les dosages, il y a ce site pratique sinon:
/ Auto-congratulation
Ah ouf on retrouve les 36 sacs et les 60L par bétonnière à 4L près ..
Auto-congratulation /
Pour la démolition : barre à mine ou marteau piqueur.
Si vraiment vous n'y arrivez pas c'est que vous avez purgé la partie sous dosée et vous pouvez envisager de recouler par dessus en faisant une reprise de bétonnage.
Pour bien il faut que les aciers filants supérieurs dépassent un peu.
En cache depuis avant-hier à 18h36
