Scellement de piquets grillage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 645 fois
Env. 10 message Aude
[font=HelveticaNeueLTStd55Roman, Helvetica, Arial, sans-serif]Pour sceller des piquets (fer) pour 2 m de grillage de hauteur (face au vent),vaut il mieux faire un trou et sceller directement dans le trou de la terre (dimension du trou?),faire une chape,pose d'un parpaing et sceller dans la chape et le parpaing (dimension de la chape?),que feriez vous à ma place,biensur,si vous avez d'autres idées,je vous remercie de vos réponses,cordialement
Dept : Aude
Env. 700 message Bas Rhin
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Ca dépend du grillage et du terrain.
Si vous posez du grillage semi rigide, il faut un support plat. Dans ce cas, on fait souvent un muret et on pose sur le muret. Donc fondation du muret hors gel et redans éventuels si le muret ne rattrape pas la pente.
Si vous posez du simple torsion, il peut suivre le terrain, vous pouvez donc sceller directement au sol
Si vous posez des panneaux rigides, vous pouvez sceller au sol avec un redans à chaque panneau en cas de pente et l'obligation de niveler sous le panneau.
Pour les scellements au sol, je dirai 50 cm mini (fonction de ce qui doit dépasser aussi ;)). Le mieux est de faire un trou avec une tarière ; ca évite d'ouvrir un cratère en tête. Pour le béton, vous prenez un béton "bordure" c'est à dire assez sec pour tenir le poteau d'aplomb sans soutien et vous tassez bien à la masse (donc un trou avec grand pour passer le poteau au centre et la masse sur les côtés
Si vous scellez dans des agglo, une cloison suffit.
On est bien d'accord vous posez un grillage pas un occultant !
Dept : Bas Rhin
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
