Voyant lumineux sur vas et vient
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 289 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonsoir à tous,
J'ai remplacé un vieux interrupteur vas et vient qui commande à la fois ma cage d'escalier et mon grenier.
J'ai acheté un vas et vient Legrand celiane avec un seul voyant lumineux qui me permet de voir si mon grenier et allume ou non. Le souci quand je branche le voyant ne s'allume pas quand la lumière du Grenier est allume mais un clignotement apparaît une fois quand j'eteins le grenier.
Avez vous des idées pour résoudre ce problème?
Merci d'avance et bonne soirée.
Dept : Eure Et Loir
Env. 70 message Moselle
Un faux contact...??
Retournez le au magasin!!
Dept : Moselle
Avez vous essayé de brancher le retour lampe sur l'autre borne blanche ?
Carminas
Dept : Cantal
Non je n'ai pas essayé.
Je regarde cela ce soir ;)
Dept : Eure Et Loir
Autre point, vérifiez la référence du voyant (c'est gravé dessus)
Si elle se termine par 6, ce n'est pas le bon type de voyant
Carminas
Dept : Cantal
La référence ne se termine pas par 6 et en changeant de borne cela ne change pas le probleme.
J'ai un néon au grenier et quand j'allume le néon glignotte avant de s'allumer comme tout néon et le voyant de l'interrupteur fait exactement la même chose.
Autre observation, les deux fiches du voyant vont dans le 2 et le neutre de l'interrupteur, je n'ai pas de neutre de brancher du coup je ne sais pas si cela a une influence ;)
Ou peut être tout simplement que le voyant est defecteux tout simplement ;)
Dept : Eure Et Loir
Et bien voilà ne cherchez pas plus.
Si pas de neutre, le voyant témoin ne peut pas fonctionner
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas de ton aide
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 16h00
