Robinet : comment il s'ouvre ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.490 fois
Env. 300 message Ain
Dans ma maison, j'ai ce type de robinet qui est l'arrivée d'eau pour le lave vaisselle. J'ai essayé de l'ouvrir avec une pince en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, mais sans succès.
Savez-vous comment cela fonctionne ?
Dept : Ain
Env. 200 message Grenoble (38)
Je n'arrive pas correctement à zoomer sur la photo pour qu'elle soit assez nette mais c'est peut-être une quart de tour donc mettez la partie en laiton rectangulaire dans le sens de votre tube c'est-à-dire à l'horizontale.
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
En général, le sens horaire ferme le robinet.
Pour ouvrir il faut tourner sans le sens antihoraire.
Comme une vis : horaire pour visser (fermer) et antihoraire pour dévisser (ouvrir).
Dept : Pas De Calais
Merci pour vos retours, je regarde cela ce soir.
Je peux tourner avec une petite pince ?
Bonne journée,
Dept : Ain
Ok pour la pince.
Mais au préalable, repérez bien la vanne d’arrêt de votre circuit pour pouvoir tout couper au plus vite en cas de fuite.
Alors, ça coule?
Pas testé hier, je suis rentré tard. Je vais essayer samedi.
Je vous tiens au courant.
Dept : Ain
D'un côté comme de l'autre il ne se passe rien. Et comme la tuyauterie est derrière les meubles cuisine, je vois pas si il y aurait un autre robinet.
En sachant que j'ai un robinet derrière les meubles, mais qui est déjà ouvert à fond pour le mitigeur.
Si vous avez des pistes, je suis preneur.
Dept : Ain
Le tuyau en cuivre peut il être bouché si ça fait longtemps qu'il n'a pas été utilisé ?
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Il faudrait vérifier si votre tuyau souple n'est pas plié ,
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Ou alors simplement que la tête de robinet est fichu. Cest à dire quand vous la tournez, elle tourne dans le vide.
De : Grenoble (38)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
